Moet een nieuw eendraadsschema en andere voor een controlebezoek bij een installatie van 1984?
Hoe is het weeral
Hoe is het weeral
Sinds de originele keuring in 1984 werden een paar stopcontacten bijgeplaats binnen en  stopcontacten buiten gekoppend via een dubbelpolige schakelaar na een stopcontact binnen.
Verder werd er zekeringen bijgeplaatst voor airco en alarm.
Een keuring van een huishoudelijke elektriciteitsinstallatie is geldig gedurende 25 jaar voor zover er geen belangrijke wijzigingen zijn uitgevoerd, in uw geval tot 2009.
Om in regel te zijn moet er dus een nieuwe controle van de installatie gebeuren, maar dan moet je ook over de aangepaste schema's beschikken.
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Schema's aanpassen is inderdaad noodzakelijk.
Desnoods helemaal opnieuw tekenen.
Hoe is het weeral
Hoe is het weeral
Normaal mogen slechts 8 stopcontacten op een kring maar na 34 jaar zijn er 2 bijgekomen. Mag dat voor een controle keuring en mogen deze 2 extra stopcontacten dan ook op het eendraadsschema?
Bij nieuwe installaties is het inderdaad een verplichting van max 8 stopcontacten per kring. Tweevoudige stopcontacten worden geteld als 1 stopcontact.
Bij bestaande installaties geldt deze regel niet. De kring moet wel correct beveiligd zijn (20A automatische zekeringen of 16A smeltveiligheid met correcte calibratie.)
