SCHOORSTEEN VERWARMINGSKETEL
MAC GIVER
MAC GIVER
#Verwarming & koeling · 6 jaren geleden
Iemand een idee waar men tegenwoordig een verwarmingsketel op gas mag plaatsen in een huis...
zijn er bepaalde wetgevingen die gevolgd moeten worden ivbm deze ...vind niets onmiddelijk terug hiervan
In welke ruimte in huis mag men deze plaatsen ? wat met afvoer / schoorsteen ?
het gaat hier over een rijhuis waar er verbouwd wordt en de verw.ketel op gas moet verplaatst worden
thanks
Gaswandketel?
badkamer en slaapkamer is verboden. Woonkamer  niet aan te raden
Verplaatsen? Reeds een condensatieketel?
De zolder is altijd een dankbare plaats, rookgasafvoer schept over het algemeen geen probleem.
Horizontale rookgasafvoer door een zijmuur zou ik toch vermijden. Kans op ernstige kondensatievlekken  op de muur in de winter.
Gaswandketel?
222 1640 Andere professioneel
Belangrijk is het om te weten of je bestaande ketel gaat verplaatsen of vervangen en verplaatsen door een nieuwe. Indien de bestaande ketel toch al wat jaren dienst heeft (meer dan 12 jaar ) is het misschien aan te raden deze te vervangen. Indien je de ketel wenst te gebruiken voor cv en warm water is het aangewezen een plaatst uit te kiezen zodat de afstand die het warm water moet afleggen tot aan het verste tappunt zo kort mogelijk is daar je anders veel water moet laten weglopen eer je warm water hebt. De plaats die je kiest is van belang voor afvoer van rookgassen, deze mogen niet korter dan een meter van de buur uitmonden, dit kan door het dak, door een bestaande schoorsteen of door de muur. Welke uitmonding je ook kiest zorg ervoor dat er zich geen hogergelegen deuren , opengaande vensters of dakvensters in de nabije omgeving van de uitmonding bevinden indien dit wel zo is ,is het belangrijk dat de verdunningsfactor berekend moet worden om te zien of het technisch en wettelijk mogelijk is. Ook indien je ervoor kiest om een meter van één  van je buren een uitmonding te maken hou er dan ook rekening mee dar er bij je buren ook hogergelegen vensters kunnen zijn en dan moet je ook de verdunningsfactor berekenen. Indien je ervoor zou kiezen om de uitmonding onder een dakoversteek te maken moet deze tot voorbij de oversteek uitsteken . Indien er zich een kelder onder het huis bevindt , hou er dan rekening mee dat je het condenswater moet afvoeren ofwel via een afvoer tegen de vloer in de kelder ofwel via een condenspomp. Indien je ook de gasleiding dient te verplaatsen zie dan dat je geen kunststof leidingen hiervoor gebruikt, binnenshuis is alleen metalen leiding toegelaten staal, koper of plt buis. Indien je deze in de vloer wenst te leggen is het nodig bij staalleiding om deze met een vetverband en plastic tape af te dichten, bij koper , wicu of plt buis is het verplicht deze af te schermen met een staalplaat met een minimum dikte van 2 mm en een aan te raden breedte van 10 cm. Buizen in de vloer moeten uit 1 stuk zijn koppelingen zijn niet toegelaten.
MAC GIVER
MAC GIVER
beste,
alvast bedankt voor de info....wordt al efkes duidelijker
mvg
