Zoldervloer isoleren met glaswol
StefanS
StefanS
#Isolatie · 6 jaren geleden
Ik heb een huis gekocht, bungalow, waarvan de zolder niet wordt gebruikt, maar ik zie nu dat de glaswol? die er ligt niet meer deugd en ik zou nieuwe willen leggen.
echter de opp.= 200m² en als ik die oude wilt wegdoen, is dit een hele karwei en kostelijk,
mijn vraag : kan ik gewoon nieuwe glaswol er over leggen van 18mm (rd-waarde moet 4,5 zijn) en de oude lafen liggen  ,n ik heb bang dat dan het vocht niet meer wegkan onder de oude glaswol
932 5455 Andere professioneel
Je bedoelt wellicht 18 cm ipv 18 mm en je kan inderdaad de nieuwe glaswol als extra boven op de oude leggen. Voor eventueel vocht gaat dat geen verschil maken.
