Aansluiten 3 enkeffasige differentiaalschakelaars in een 3 fasig netwerk
15
Electriciteit(Eric)
Electriciteit(Eric)
Ik heb een 3 fasig netwerk.
Na de bouw van een veranda en tuinverlichting, zijn de kringen daarvoor aangesloten in een aparte electriciteitskast die wordt gevoed door een 3 fasige kabel (3F + N).
Deze kabel is in de uitbreidingskast aangesloten op een 3F+N klemmenblok en de kringen zijn evenwichtig verdeeld naar de zekeringen/kringen.
Ergens in dit uitbreidingscircuit is nu echter een (lichte) aardingsfout opgetreden dat maakt dat sporadisch de upstream 3fasen differentiaalschakelaar uitvalt.
Om de fout te localiseren heb ik in de uitbreidingskast op elke fase separaat een enkelfasige 300 mA differentiaalschakelaar geinstalleerd.
Dat werkt prima, maar ik heb gemerkt dat als ik de TEST knop van 1 van de differentieelschakelaars induk, deze niet afslaat.
Als slechts 1 of 2 schakelaars actief zijn (dus willekeurig 1 van de 3 uitgeschakeld is) dan werkt de TEST knop wel.
Hoe kan dit ?
Heb ik een aansluitingsfout gemaakt of ben ik iets vergeten ?
Overigens als de aardingsfout zich voordoet, slaat slechts 1 van de 3 differentieelschakeleers af. Het geheel werkt dus wel, enkel is er iets raars met de TEST werking.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/55059/image-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8759569d128d7777fb35e91c41941c0a
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Vermits ge uw 3 Nulleiders achter de differentieels gemeenschappelijk verder verdeelt onstaat deze test meetfout volgens mij.
Duidelijk dat die nullen het probleem zijn. Wat jij wil kan je overigens op die manier nooit bereiken omdat de aardlekschakelaar de som van ALLE geleiders in acht moet nemen om correct te werken, en dat zijn er jouw geval 4.
Indien je een 3-fasige verbruiker hebt (motor bv) dan kan je onmogelijk met enkelfasige verliesstroomschakelaars werken. Immers, zoals voorgaande reeds opmerkte moet de som van de 3 stromen + nul leider gelijk zijn aan 0 en dat kan nog niet gemeten worden.
Indien het allemaal enkelfasige verbruikers zijn dan kan je wel afzonderlijke verliesstroomschakelaars gebruiken, maar dan mag je de nulleiders na de diff niet doorverbinden. Ieder circuit heeft dan zijn eigen fase en nulleider met hun respectievelijke verliesstroomschakelaar.
Dat uw systeem ogenschijnlijk werkte komt waarschijnlijk doordat de zelf gecreëerde verliesstroom beneden de 300mA bleef (minder dan 200 Watt verbruik aangezien slechts 1/3 gemeten werd.)
Heb je ooit de spanning gemeten aan de toevoerzijde van de aardlekschakelaars? Is er een verschil met die 2e en 3e uit.
Kan je het schema eens tekenen hoe je de 3 diffs enkelfasig hebt aangesloten?
222 1640 Andere professioneel
Misschien een paar foto's  met de kastdeksel verwijderd . Kleine opmerking het zijn 30 mA differentieelschakelaars en geen 300 mA.
Volgens het typenummer zijn deze wel degelijk 300mA. Doet verder niet terzake
Ja ik heb mij laten misleiden door de 0 voor de 3 ,sorry.
Electriciteit(Eric)
Electriciteit(Eric)
0 6 Andere particulier
Bedankt alvast voor jullie hulp tot nu toe.
hierbij het aansluitschema en gemeten spanningen
groeten
Eric
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/55074/image-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=75ca186d5bf9a2d9619cdb01c7c66ef8
Electriciteit(Eric)
Electriciteit(Eric)
Foto aansluiting 3 differentieelschakelaars
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/55075/image-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b9dbe337fcf19f2cf026be9b7a1a5512
Electriciteit(Eric)
Electriciteit(Eric)
Foto klemmenblok
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/55076/image-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=efad06240d409aab43605c655ba758a1
K16
K16
