Aansluiting fornuis keuken
ditlas
ditlas
In mijn keuken heb ik alleen maar normale stopcontacten. De kabeldoorsnede is 2,5mm met in de zekeringenkast 20A zekering.
Momenteel is hier een erg oud fornuis op aangesloten dat ik graag wil vervangen. Ik heb een fornuis op het oog dat ook met een normaal stopcontact aangesloten zou kunnen worden. In de handleiding staat de volgende opmerking:
■ Apparaten die voorzien zijn van een stekker mogen alleen op volgens voorschrift geïnstalleerde stopcontacten, beveiligd met een zekering van max. 25 A, 3x4 mm², worden aangesloten.
Betekent dit dat de kabeldoorsnede minstens 4mm² moet zijn, of zou ik dit fornuis ook op de stopcontacten kunnen aansluiten die al zijn voorzien?
594 3518 Andere particulier
Een kookfornuis dat voldoende heeft aan 1 220v stopkontakt kan maximum zo n 4500W vermogen trekken.  Da s voor “slow cooking”
Mogelijks is uw bestaand fornuis geherkableerd geweest om 2 (apart gezekerde) 220v stopkontakten te gebruiken.  Herkableren van nieuwe (digitaal gestuurde) kookplaten is niet haalbaar.
Je zal dus een kabel moeten trekken : best 5x4mm (N, 3 fasen en aarding) tenzij je een 220/127V net hebt : dan volstaan 4 draden 3 fasen en aarding). Best 5 draden.   Je vindt wel een weg naar de zekeringskast die visueel OK is (bv in de onderkasten of via de sokkel, etc)
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Normaal voor elektrisch kookvuur Kabel XVB 3G6 gebruiken monofazige aansluiting.
Automaat van 32A plaatsen in bord voor deze kabel.
Ik ga van de veronderstelling uit dat uw hoofdautomaat monofazig is 40A
Anders indien 3 fazig XVB 5G4 gebruiken en automaat 25A plaatsen in hoofdbord.
Normaal kookvuur wordt nooit op gewoon stopcontact aangesloten!
De kookplaten hebben doorgaans een vermogen van 1200W tot 2400W afhankelijk van de grootte van de zone en dit op de maximale stand. Dit is dus maximum 5 tot 10A per plaat. Zolang het oude fornuis niet maximaal werd gebruikt (alle platen op max. stand) en de totale stroom beneden de 20A bleef was er geen probleem. Een automatische zekering kan, afhankelijk van het type, gedurende een beperkte tijd een overbelasting van 10 tot 20% verwerken.
Maar erg betrouwbaar is het niet. Dus een nieuwe leiding is zeker aan te bevelen. Beschik je enkel over een enkelfasige aansluiting dan moet je een automatische zekering van 32A voorzien en een kabel van 2x6mm2 + aarding. Bij driefasige aansluitingen is hogerop reeds aangehaald. Hopelijk is de hoofdbeveiliging voldoende (40A)
elsamu88
elsamu88
0 37 Andere particulier
Ik zou ook meteen een 3G6 (mono)  of 5G4 / 5G6 (tri) trekken vanuit de kast naar de keuken voor het fornuis. Wettelijk gezien mag je een fornuis niet op een gewoon stopcontact aansluiten maar moet je dit doen met een perilex of dergelijke. Daarvoor is een 5G4 afgezekerd met 25A automaat of 3G6 indien monofasig afgezekerd met 32A automaat nodig Uitzondering zijn "draagbare" fornuizen waar 1 of max 2 kookplaten beschikbaar zijn. Die mag je wel in een gewoon stopcontact zetten.
Nu los van het wettelijk gedeelte zal dit wel werken als je het gewoon aansluit en max 2 kookplaten gebruikt zonder andere verbruikers, maar zoals eerder aangekaart door andere personen is 20A/2,5mm² echt niet voldoende zeker als dit ook andere toestellen moet voeden in de keuken. De zekering en kabel zal continu on the edge zitten en dit zal zeker voor problemen zorgen later. In de keuken moet grote verbruikers gescheiden zijn zijnde : fornuis, oven, microgolf (indien combi) en apparte kring voor de stopcontacten.
Gr,
Sam
