Aansluiting dampscherm aan muur die bepleisterd gaat worden
TiVe
TiVe
#Isolatie · 6 jaren geleden
Wij zijn bezig met het aanbrengen van een dampscherm (tegen spantendak met Isover Isoconfort 35) met het systeem van Isover: Vario KM duplex dampscherm, overlappingen aftapen met Vario KB1, en aansluiting met vloer en muur vastkleven met Vario DoubleFit. Muren en plafond gaan binnenkort bepleisterd worden. Tegen het plafond komt gyplat, de muren worden gewoon bepleisterd. Er plakt dus overal aan de aansluiting met het plafond een stukje dampscherm tegen de muur (+/- 10 cm). Is dit OK of is dit een probleem voor het bepleisteren? Ik heb gelezen dat er een speciale 'bepleisterbare' tape 'Isover Vario Bond' bestaat ... moeten we deze tape ook nog eens aanbrengen op de muur, aan de aansluiting  met het plafond? Kwaad zal het niet kunnen vermoed ik, maar die tapes zijn nogal duur.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/55131/vraag-isover-vario-bond.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e83ab91425f8aa2422f54ecb7b4bd88a
Isoleren: prijs, premies, materialen en plaatsing
Ga je isoleren? Ontdek de prijzen, premies en de materialen. Maar ook: hoe dik moet je isoleren en hoe moet je dak, vloer en (spouw)muren isoleren?
Wat is de prijs van dakisolatie? Ontdek de prijs per m²
Je dak isoleren is de snelste stap naar een energiezuinige woning. Maar op welke premies heb je recht en wat is de prijs van dakisolatie?
