Elektrische bediening verlichting garage, zo compact mogelijk.
Reloaded
Reloaded
Allen,
Ik wens de elektriciteit in mijn garage te vernieuwen zijnde schakelaars en stopcontacten.
Mag men zelf een houten kabelgoot maken (triplex, mdf,...) om daarin de kabels te laten lopen?
Daarnaast; opbouw schakelmateriaal neemt veel plaats in. Per opbouwschakelaar reeds 8cm, twee uitgangen naast elkaar voor twee kabels..., indien je twee dubbele wissel opbouwschakelaars onder elkaar plaatst maar de kabels moeten van boven komen, heb je 4 rijen kabels naast elkaar.
Dus dacht ik schakelmateriaal van het type MAGIC te gebruiken, met 4 modules, a.d.h.v. een inbouwdoos inwerken op de zelfgemaakte kabelgoot (mdf, multiplex,...). Gezien dit schakelmateriaal IP20 heeft, geen bescherming tegen vocht. DLP is ook opbouw, echter ook dit schakelmateriaal is IP20.
Concreet: Inbouw schakelmateriaal is veel compacter. Maar mag ik dit gebruiken in de garage? De garage staat los van de woning, echter volledig dicht (elektrische rolluik als toegang), geen verwarming.
Alvast bedankt voor het brainstormen!
Elektrische groeten!
Ja dat schakelmateriaal mag je gebruiken in een garage.
Zoveel compacter is dat nu ook echter ook weer nier. Niko Hydro heeft dubbele schakelaars en ook inbouwdozen.
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Als ge dan toch wilt minimalizeren slijp dan alles in en bezet uw muren!
Voor een garage opbouw materiaal van bv. Niko Hydro gebruiken en alle kabels netjes in buis afgewerkt met eindtullen vind ik echt vakmanschap.
Uw installatie is dan ook beschermd tegen alle weersinvloeden als ge de juiste verdeeldozen en armaturen gebruikt.
Niet verwarmde garage kan vochtige plaats zijn bij onvoldoende verluchting.
