Draagconstructie hoekraam ism plat dak
mich@elh
mich@elh
#Fundering · 6 jaren geleden
Wij zij een aabouw aan het doen van 5 x 8 m. In de hoek komen allemaal ramen. Op het korte stuk een vast raam van 2m breed en op het lange stuk een schuifdeur van 3m met daarnaast een vast raam van 1.5m. Alles tot op de grond. Er wordt niet meer gemetseld boven de ramen. Er is een binnenmuur en langs buiten wordt er geisoleerd, dus geen spouw.
Nu is de vraag hoe we die hoek best kunnen construeren. Ons plan was om 2 stalen balken te leggen, 1 of de lange en 1 over de korte kant en die een elkaar te lassen. Daaronder een stalen sokkel. Probleem is dan hoe je die sokkel isoleert. De ramen komen er dan langs 2 kanten tegen aan. Maar dan is er een koudebrug. We kunnen de pilaar ook buiten zetten zodat de ramen/kozijnen tegen elkaar komen maar dit verpest dan deels het uitzicht. Het plat dak wordt verder opgebouwd uit I-liggers en uiteindelijk een groen dak.
Heeft er iemand hier nog suggesties over? Want het gebeurt vrij vaak zulke constructies als ik rond kijk.
Alvast bedankt.
222 1640 Andere professioneel
Je kan misschien overwegen om de steunpaal van de binnenkant te plaatsen en de ramen langs buiten tegen elkaar te laten aansluiten dan gelijktijdig met de ramen laten afkasten
mich@elh
mich@elh
0 1 Verbouwer
Ja daar hebben we inderdaad ook al eens aan gedacht. Het nadeel daarvan voor ons is dat je dan zo een "paal" in de hoek van de slaapkamer krijgt net waar het uitzicht zit. Maar als het niet anders kan is het ook zo natuurlijk.
