Geboorde put met ringen, 2,5 m diepte
onzeker
onzeker
#Sanitair · 6 jaren geleden
Vooraan op ons stuk bouwgrond ligt een waterput met ringen van 2,5 m diepte, altijd gebruikt voor moestuin.Wij hebben regenpƻt van 10.000 l voorzien voor onze woning, gezin met 4 personen. Is het een goed idee deze put te dempen of open te houden voor eventueel gebruik tuin als onze regenput zou leeg staan, met de huidige vooruitzichten op droogte in de toekomst?
Waar kan ik eventueel dit water laten ontleden, want zou veel ijzer bevattten.
Dank bij voorbaat
zie eens op
https://www.lne.be/erkende-laboratoria
De beschikbaarheid  hangt natuurlijk wat af van de waterwinning door de drinkwatermaatschappijen in de streek, bedrijven in de omgeving en openbare infrastructuur.Maar u laat best de waterkwaliteit onderzoeken. Indien er teveel zware metalen of nitrieten in zitten kan dit nadelig zijn voor de groenten en/of  uw gezondheid of te veel ijzer in het water  kan ook schade en verkleuring veroorzaken aan  de bladeren van gewassen .
Maar als er een  goed functionerende waterput is, zou ik die zeker behouden.
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Als er ijzer inzit weet je dat vrij snel.
Put een emmer water en zie of er een olieachtige laag op komt te staan na enkele dagen.
Zo ja is er ijzer aanwezig.(dit is geen olie wat er dan opdrijft maar reactie van het aanwezige ijzer met de zuurstof in de lucht.
Van verwarming tot ventilatie. Ontdek alles wat je moet weten over energie in ons gratis magazine ā€˜Mijn Energie’
