Help! Wie kan ons a.u.b. meer duidelijkheid geven over het elektriciteitsverslag?
9
Maria85
Maria85
Beste allemaal,
Graag willen we gebruik maken van jullie expetise. Naar aanleiding van het elektriciteitsverslag moeten onderstaande punten allemaal verbeterd worden. Graag zouden wij willen weten hoeveel dit alles ongeveer gaat kosten. En wat is de conclusie? Een algehele nieuwe elekticiteitinstallatie of niet? Hebben jullie nog tips voor vevolg stappen. Het gaat om een woning die wij gekocht hebben.
Alvast bedankt!
Groetjes,
Maria
I1.01 Eéndraadschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (art16, 268, 269) I1.02 Situatieschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (art269) I2.01 De waarde van de isolatieweerstand van één of meerdere stroombanen is kleiner dan 0,5M ohm (art20) I5.01 Het verdeelbord is niet makkelijk toegankelijk. (opstellingshoogte 1,5m en/of bereikbaarheid). (art248.03)        I5.02 De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz dient aangebracht of vervolledigd te worden. (art16, 252)        I5.09 De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn onvoldoende afgeschermd. (art19, 49.01)        I5.10 Niet gebruikte invoeringen van het verdeelbord zijn niet correct of onvoldoende afgedicht. (art19, 49.01, 248)        I7.02 De smeltveiligheidshouders of houders van automatische schakelaars dienen voorzien te worden van kalibreerelementen. (art251.01)        I7.07 Zekeringen en automaten ter bescherming van éénzelfde stroombaan moeten dezelfde nominale stroomsterkte hebben. (art117)        I8.15 Het gebruik van verdeelstekkers is enkel toegelaten bij aansluiting van snoeren op de vaste installatie, vaste aansluiting is dus verboden. (art240)        I9.02 Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en opnieuw bevestigen. (art9.03)           I9.14 Toestellen zonder bodem moeten bevestigd worden op aangepaste montageplaten. (art104)  O3 Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen schema's.        O18 De elektrische installatie is grondig na te zien en conform te maken volgens de voorschriften van het AREI.
De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI.
594 3518 Andere particulier
Hoe oud is de installatie?
Maria85
Maria85
0 3 Andere particulier
Bedankt voor je reactie!
De bouwjaar is 1930. Daarna bijgebouwd ( weet niet precies wanneer).
Dit staat in het verslag:
Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 1~230V Meter / bord verbinding: 10 mm2 Max beveiliging: 40 A Aantal borden: 1 Aantal kringen: 8 Isolatie: 0,01 M Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders: woning van voor 1981 RE: 14,43 DIFFERENTIEELSCHAKELAAR l (mA) ln (A) ln - andere (A) l2t Type Beveiligde kringen Test x 2,5
1930, isolatieproblemen, ...  ga maar uit van een volledige vernieuwing.
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Hoeveel stroomkringen? Welke type van draden zijn er gebruikt?
Een huis van 1930 laat geen andere oplossing dan volledige vernieuwing toe, zeker wat betreft isolatieweerstand. Vermoedelijk zal een stevige uitbreiding nodig zijn om aan de noden van vandaag te kunnen voldoen.
Hoeveel zekeringen, welke type van draad? Zit alles in buizen? type buizen?
Zoek een electricien ( of meerdere), en laat een offerte maken.
succes
Er zijn wel een paar alternatieven afhankelijk van uw plannen:
Indien u grondige aanpassingen / verbouwingen gaat doen in de woning dan is het zeker aan te raden om de elektrische installatie volledig te vernieuwen vanaf een nieuwe zekeringenkast , aarding en alle elektrische leidingen. Hou er in elk geval rekening mee dat  Fluvius de komende jaren overal digitale tellers gaat plaatsen met een nieuwe standaard tellerkast (60cm(H) x 25cm(B) ). Zorg dat u voldoende ruimte laat om de bestaande tellerkast of bord  te vervangen door de nieuwe kast.
Hebt u echter niet direct grote werken gepland, maar u wenst toch de woning te betrekken dan kan u de bestaande installatie in orde brengen.
Voorzie een nieuwe  ruime zekeringenkast met een algemene verliestroomschakelaar van 300mA, automatische zekeringen , automatische zekeringen 6A en 10A voor de kringen met oude bedrading en een verliesstroomschakelaar 30mA  voor  de kringen waarop de badkamer is aangesloten.
Voorzie ook een nieuwe aarding met kabel 16² geel/groen tot in de zekeringenkast. Als je toch bezig bent kan je ook een equipotentiaalverbinding (aarding) leggen naar de metalen leidingen (gas, water , cv?). Dit is niet verplichtend voor installaties  daterend  van voor 01/10/1981, maar het verhoogt de veiligheid vooral bij oude elektrische installaties
De stopcontacten in de badkamer en keuken moeten verplichtend met aarding zijn en bijkomende stopcontacten voor wasmachine, vaatwas e.d. in draad 2.5mm² + aarding.
Wat de gemeten isolatiefout betreft zijn er een paar mogelijke oorzaken naast natuurlijk de aanwezigheid van leidingen in een vochtige omgeving (kelder).
- Tijdens de meting was er nog een elektrisch toestel aangesloten met een mogelijke aardfout
- De isolatiemeting is foutief uitgevoerd . In oude installaties komt het nog al eens voor dat de nulleider elektrisch niet wordt onderbroken door de algemene schakelaar. In dat geval zal men een isolatiefout meten in de grootte-orde zoals op het verslag vermeld.
Maria85
Maria85
Bedankt voor je reactie. Dat weet ik niet, waar zou ik dit kunnen opzoeken? In het keuringsverslag staat het niet denk ik.....
Maria85
Maria85
Dank voor je reactie! Goed om te horen dat er ook nog alternatieven zijn.
