Welk dampscherm gebruiken bij plat dak ( 25 of 30 graden helling
Pat 2
Pat 2
#Dak · 6 jaren geleden
Ga een plat dak vernieuwen , nieuwe OSB  ,dan dampscherm , daarna 12 cm pir platen met aan beide zijden een bituumvlies en als laatste EPDM .
WELK DAMPSCHERM BEST GEBRUIKEN DAN ? Er is een douche onder en condensatie droogkast . Dank
stefvdc
stefvdc
41 214 Andere professioneel
Gaat het nu over een plat dak of over een hellend dak ?
Hoe is de dakopbouw van het plat dak ? Houten roostering of beton ?
Pat 2
Pat 2
0 1 Verbouwer
Het zijn balken waarop ik 18 mm OSB3 heb gelegd waarna de folie , waarna de isolatie van 12 cm pir met aan beide zijden een bitumenlaag of vlies hoe je het noemen wil.en als laatste EPDM wil leggen
LVAU
LVAU
3 16 Bouwer
Beste een alu-dampscherm type E4 gebruiken in dat geval. Er zijn op de markt zelfklevende ALU dampschermen waarop de isolatie kan verlijmd worden; één van de merken is Rockfol SK II (https://www.rockwool.be/producten/accessoires/plat-dak/rockfol-sk-ll/), maar waarschijnlijk kan uw EPDM leverancier een variante hierop aanbieden.
Dikte van het dampscherm speelt geen rol, als het maar type E4 is.
Succes!
