Regenwaterpomp Grundfos MQ 3-35 in alarm
pady
pady
#Sanitair · 6 jaren geleden
Beste
regenwaterpomp MQ 3-35 Grundfos is aangesloten om o.a. toilet te bedienen. Na toiletvulling blijft deze nog even pompen en springt dan op alarm (rood lichtje).
Na ze aan en uit te zetten werkt ze terug en kan er pas een nieuwe toiletvulling gebeuren.
Wat is de oorzaak?
Bedankt
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Wat als ge water pakt op ander aftappunt?
Alarm kan 3 oorzaken hebben.
Te weinig water in regenwaterput.
Storing motor.
Sturing defect.
pady
pady
0 8 Bouwer
Beste
Als ik water neem aan buitenkraantje bijvoorbeeld slaat de pomp af  (in alarm) na enkele minuten...  Kan dit een defecte startcondensator zijn? (heb gelezen dat deze soms defect gaat bij Grundfos pompen)??
Bedankt voor de reacties 😊
K16
K16
Als ge buitenkraan gebruikt krijgt ge dan normaal debiet van water zoals het atijd is geweest?
Komen er luchtbellen mee?
Als startcondensator kapot is gaat pomp normaal gezien niet starten maar brommen tot ze in veiligheid gaat.(er wordt geen draaiveld gecreëerd)
Het zou handig zijn als ge amperage van motor met amperetang zou kunnen meten.Is deze hoger dan maximaal amperage op kentekenplaatje dan ligt fout bij motor!
Conclusie: debiet buiten kraan ok en geen luchtbellen - sturing defect of motor wikkelingen gedeeltelijk doorgebrand waardoor pomp wegens te veel stroomverbruik in veiligheid gaat.
pady
pady
0 8 Bouwer
Beste
Als ik water via buitenkraan en hogedrukreiniger gebruik heb ik normaal debiet. Echter na enkele minuten zie ik soms luchtbellen in doorschijnende waterslang... Na tijdje springt de pomp op alarm...
Bedankt voor uw vakkundige reacties 😊
