Hoe is de samenstelling (cem/grind/kiezel/water) en verhouding voor het zelf maken van beton C30/37?
DIY Egb
DIY Egb
#Fundering · 6 jaren geleden
Wij moeten op een moeilijk toegangkelijke plaats een wand gieten met beton c30/37.  Wat is de mengverhouding (hoeveelheden) tussen het cement, grind, kiezel en water om de klasse sterkte te respecteren?  Alvast bedankt om ons verder te helpen.
Noël Naert - Infobeton
10 34 Andere professioneel
Beste DIY Egb,
Bekijk hiervoor bijgevoegde 'technische fiche'. Je vindt er een tabel in met doseringen uitgedrukt in kg (voor 50 kg cement) en in volumes (voor 1 volume cement, b.v. een emmer).
Een beton C 30/37 is constructiebeton van zeer goede kwaliteit (sterkte en duurzaamheid).
Noteer dat sommige kalibers veranderd zijn (Europese normen). Bijvoorbeeld, steenslag 2/7 bestaat niet meer en is ondertussen vervangen door 2/8. Maar omdat de verhoudingen kleine hoeveelheden gelden, blijft de tabel toch nog bruikbaar.
(NB: Als het over enkele kubieke meter beton gaat, kan je je misschien toch de vraag stellen of je het beton toch niet beter in een betoncentrale bestelt, en het met een betonpomp op die moeilijk bereikbare plaats laat leveren?)
voor infobeton.be,
ir. Noël Naert
