Grondkabel 3x2,5 of 5x2,5 leggen, wat is toekomstgerichter?
TomSt
TomSt
Ik heb een schuur 15 mtr van het huis. In de schuur alleen verlichting en wat apparaten (boormachine, zaag e.d.) Begreep dat 2,5 mm dik genoeg is, maar zie nu dat ik moet kiezen tussen 3 of 5 aderig.
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Persoonlijk zou ik voor 3G4mm² gaan monofazig dus.Automaat 25A gebruiken.
3G2.5mm² automaat 20A is ook dik in orde als het verbruik beperkt blijft tot wat verlichting en enkele stopcontacten.
 5 aderige kabel is voor 3 fazen+nul + aarding.
Welke hoofdautomaat staat er in de tellerkast?
Je weet inderdaad nooit wat de toekomst in petto heeft. Dus om op de toekomst voorbereid te zijn zou ik een kabel 5G4 leggen. Het kost inderdaad wat meer, maar als je later terug moet opengraven omdat het om de een of andere reden nodig is, dan kost het je heel wat meer.
Geen van beide.
Werk met een rode flexibele wachtbuis van minimum 80 mm met daarin een trekkabel.
Je kan nu werken met een 3G2.5² en dan later eventueel een bijsteken van 5g4² maar voor het zelfde geld zijn we binnen 20 jaar bezig met een heel andere electriciteitsbron en moet er een hupeldepupxxxyz kabel gebruikt worden. Dus wachtbuis.
Electro Ph
Electro Ph
2 17 Andere professioneel
Geen van beide.
Volledig met eens, zou ik ook doen.
