Overgang vloer/parket
JohanDes
JohanDes
#Vloeren · 6 jaren geleden
Hallo.
Bij het plaatsen van de vloerverwarming is de uitzettingsvoeg in het midden van de muuropening geplaatst. Vloer en plint is reeds geplaatst, ik kan mij al inbeelden als er een houten plint zal geplaatst worden dat daar hoogstwaarschijnlijk een verschil zal op te merken zijn? Iemand een oplossing daarvoor?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/55687/img20190907140357.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8f34970aab20fa24da1eaeb04d46cf16
Stefan85
Stefan85
7 60 Verbouwer
Hoi Johan,
Estetisch lijkt het mij het mooiste als je de tegel en tegelplint door trekt tot op het eind van de deuropening. Uiteraard wel de uitzetvoeg behouden.
JohanDes
JohanDes
0 1 Bouwer
Bedankt voor de reactie 🙂
Maar is een open boogopening dat de keuken met de living verbind.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/55693/img20190904180129-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b3dc703f1e50cbd7faf7d534b6279edb
Stefan85
Stefan85
7 60 Verbouwer
Juist daarmee, als je de tegel die enkele cm doortrekt en dan het parket in 1 lijn doortrekt met de muren heb je visueel de mooiste oplossing. Of je moet kijken als je plinten in dezelfde maat kan laten maken als je tegel. Desalnietemin denk ik dat de vloer splitsen op een bestaande lijn mooier is dan zoals nu in het midden van de dagkant.
Grtz Stefan
