Rolluikkasten dichtmetsen maar op welke ondergrond?
noel
noel
#Ramen en deuren · 6 jaren geleden
hallo,
wij hebben beslist om al onze rolluiken te verwijderen omwille van geluidshinder. Na het weghalen van de rolluiken zitten we nu met een gat van 22cm diep - 30 cm hoog en 320 cm breed. Boven de kozijnen zit noch een plaat noch een balk - dus het gat begint net van boven de kozijnen. Mijn vraag is nu wat wij dienen te plaatsen net boven de kozijnen zodat we deze kunnen isoleren en dichtmetsen? Mocht iemand handig genoeg zijn om dit te doen dan bespreek het graag verder. Ze komen nieuwe ramen zetten maar net voor de opmeting zou ik willen dat de rolluikasten eerst dicht zijn.
Alvast bedankt voor de reactie
222 1640 Andere professioneel
Indien je een beetje handig bent zou je het met metalstuds kunnen maken ,opvullen met isolatie en afwerken met gipsplaat zo heb je een lichte constructie en goed geisoleerd tegen koude en geluid en onmiddelijk droog zodat je kan afwerken met verf of behang
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/55757/metalstud2013nl.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a901ec3b25902e09493b7bbd732fdc1c
Vraag aan de lichtexpert: welk soort dak zorgt voor het meeste licht in huis?
Onze lichtexpert onthult welk soort dak het meeste daglicht in huis brengt. Ontdek welke dakvorm perfect is voor een lichte en aangename woning!
Condens op buitenkant van je ramen: reden tot paniek?
Na een koude nacht zit er soms condens op de buitenkant van je ramen, maar is dat normaal? Ontdek waarom condens op de buitenkant een positief teken is!
Een schuifraam voor meer comfort? Zo maak je de juiste keuze voor jouw woning
Een schuifraam zorgt voor extra daglicht en een directe toegang tot je terras. Lees meer over de soorten, materialen, prijs en extra opties.
