Zou ik mijn gebouw met spuit pur langs binnen kunnen isoleren?
raf van kerckhoven
raf van kerckhoven
#Isolatie · 6 jaren geleden
Wij hebben een houten chalet gelegen op Schilde. Deze is geplaatst in het jaar 1978, en bestaat uit dunne houten latjes. (enkele foto's in de bijlage).
- Zou het mogelijk zijn deze chalet langs binnen volledig te isoleren met spuit pur?- Zou de spuit pur stabiliserend werken?
Alvast bedankt.
mvg,Raf Van Kerckhoven
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/55769/screenshot-2019-09-03-at-101820.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=c4be02530029a374d0d76c7974b27f98https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/55769/qeynninfsg6xnxrv2ewkg.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=47dbf2a5742b8a1ac0dc4c303aff6cca
932 5455 Andere professioneel
Dat lijkt mij geen gezonde manier van isoleren, noch voor de beplanking, noch voor de inwoners.
Mijn eerste idee :
- tegen de kepertjes de volledige binnenkant bekleden met een isolerende houtvezelplaat
- hiertegen een tweede houten constructie voorzien met daartussen bijvoorbeeld minerale wol.
- hierop een osb-plaat waarvan je alle naden luchtdicht afkleeft. Die platen dienen als lucht/dampscherm.
-hierop houten latten van 4 cm met daarop gipsvezelplaat. Die tussenruimte van 4 cm dient als leidingspouw en kan ook nog gevuld worden met isoltatie.
Wellicht zou je ook nog een laag minerale wol kunnen voorzien tussen de oude kepertjes, dus tussen de buitenbeplanking en de nieuwe houtvezelplaat. Men moet dan wel zeker zijn van de waterdichtheid van de oude buitenbeplanking.
Ook kan geopteerd worden om de tussenruimte's achteraf vol te blazen met bijvoorbeeld cellulosevlokken.
Aan het spuiten van pur zijn hier 2 nadelen aan verbonden. Vooreerst hecht de pur zich onmiddellijk aan de ondergrond (latjes). Bij het harden van de gespoten pur ontstaan krachten die de lichte constructie van de houten wand zou kunnen vervormen. Een tweede nadelig kenmerk van gespoten pur is dat zelfs ervaren vaklui geen effen oppervlak kunnen bekomen. Het afwerken zal dus ook nog problemen geven.
Een alternatief is dat u de ruimte tussen de verticale balkjes opvult met passende minerale wol en nadien met grote PIR isolatieplaten (2m) de wanden afwerkt. Pir isolatieplaten isoleren tot 300% beter dan alternatieve "milieuvriendelijke" isolatie. Dit heeft een aanzienlijke invloed op de dikte van het isolatiemateriaal. Nadien kan je nog altijd afwerken met gyproc, hout of ander materiaal
