Geurhinder in badkamer telkens na douchen
9
Slavglot
Slavglot
#Sanitair · 6 jaren geleden
In onze familie zijn drie badkamers gerenoveerd door verschillende aannemers
Overal worden we geconfronteerd met geurhinder telkens vlak na douchen
Douchewater loopt weg id beerput
Er zou een link zijn met het gebroebel in de afloop tijdens het douchen
Bij nieuwbouw komt blijkbaar minder voor omdat daar verluchting wordt voorzien in sceptische put
Wie kan ons helpen?
StaalBouw
StaalBouw
28 203 Andere particulier
Wie kan ons helpen?
De link lijkt in hoofdzaak de verbinding tussen afvoer douche en septische put.
222 1640 Andere professioneel
Zijn deze 3 badkamers in hetzelfde gebouw of zijn het 3 badkamers in 3 verschillende gebouwen? Verduidelijk eens a.u.b.
Slavglot
Slavglot
0 16 Andere particulier
Beste, dank voor de reactie. Is verschillende huuzen, verschillende eigenaars en zelf verschillende aannemers. Maar telkens na grondige renovatie badkamer met o.a afvoer vernieuwen (vroeger loodbuizen,...)
Slavglot
Slavglot
Ik denk ook dat dat de enige link is. Zijn er basisregels? Bijvoorbeeld mag een afvoer douche onder de waterlijn eindigen in de beerput. In 1 geval zag ik ze de buis eigenlijk zo diep mogelijk steken....
Neen, een afvoer moet een vrije uitloop hebben, dus zeker niet onder de waterlijn van een put.
Maar het is onmogelijk om je een goed antwoord te geven daar het om 3 verbouwingen gaat op 3 verschillende plaatsen en 3 verschillende aannemers, misschien dat je geval per geval eens uitlegt en misschien een paar foto's.
Het afvoeren van douche/ bad / lavabo's naar een septische put vind ik geen goed plan. De zepen en shampoo's , tandpasta's en dergelijke belasten de bacteriewerking in je septische put. Gevolg je put zal meer moeten geruimd worden.
Koppel die aflopen naar je septische put af en verleg die zodat je kunt aansluiten op de overloop van je septische put.
Geurhinder douche aangesloten op septische put, daar moet je eigenlijk geen tekening bij maken wat de oorzaak is.
Slavglot
Slavglot
Bij mijn weten zijn zeker 2 gevallen geen septische put. En lijkt u het ontbreken van een vrije uitloop ook de mogelijke oorzaak?
Ik denk dat je niet begrijpt wat men onder een vrije uitloop verstaat, het komt hierop neer dat een afvoer welke op een bepaald ogenblik niet gebruikt wordt ook geen water bevat. Indien er zich dan toch stilstaand water en eventueel vuil bevindt is er een probleem met de goede werking van de afvoer. Ik vermoedt dat de diameter die gekozen is voor de afvoer van de douche te klein is en dat daardoor een onderdruk in de valbuis is die het waterslot van de douchesifon openzuigt. Ik zeg niet dat dit bij alle 3 de gevallen zo maar het kan
Vind je premies
