Uitbreiding betonplaat
Vanas
Vanas
#Fundering · 6 jaren geleden
Graag willen wij ons huidig houten tuinhuis vervangen door een tuinhuis te metsen. Het huidige tuinhuis staat op een betonplaat van 7,3 x 3,3 die 25cm dik is.
Omdat we het nietuwe tuinhuis groter willen,moet ik beton bijgieten. Voor het tuinhuis ligt een tuinpad van betonklinkers. De klinkers zijn zonder probleem verwijderd echter de stabilitselaag is een ander verhaal, deze is ruim 18 cm en met klophamer/boor is er geen beginnen aan. Ik denk eraan om ongeveer +- 40 cm beton bij te gieten en de rest over de stabiliselaag. Op plaatswaar beton en stabilisee liggen komen er geen muren ofzo te staan. De dragende muur van het dak komt te staan op het niet gegoten stuk van +-40cm dat ongeveer 40 cm dik zal zijn. Het tuinhuis zelf zal dus wel over 3 'platen' komen te staan. Is dit verstandig?
