Werken tuin niet correct uitgevoerd-grasmatten verkeerd gelegd
Machteld665
Machteld665
#Tuin · 6 jaren geleden
Een maand geleden heeft een tuinaannemer mijn tuin gerenoveerd en grasmatten aangelegd. Deze zijn verkeerd geplaatst met duidelijk zichtbare scheidingen. Ook heeft er zich ondertussen bulten gevormd.
Na de plaatsing gaf de aannemer toe dat hij deze plaatsing van de grasmatten voor het eerst had uitgevoerd.
Ik heb na de werken onmiddellijk de factuur betaald en heb maar daarna beseft dat deze werken helemaal niet goed zijn uitgevoerd.
Ook ging hij de houten palen op gelijke hoogte zagen, wat ook niet is gebeurd. De houten trap is tevens met een gevaarlijke aftrap.
De beplanting is ook niet relevant met de oppervlakte van het tuintje, het hardhout is niet beschermd met noppenfolie, de bedrading voor de klimplanten was te zwak waardoor de passiflora naar beneden is gestuikt.
ik heb hem een aangetekend schrijven gedaan maar betwist alles in een aangetekend schrijven terug, dus een gemeenschappelijke expert aanduiden zal moeilijk zijn.
Aan de hand van de gegeven info is het lastig ,nagenoeg onmogelijk om advies te geven.
Betreffende :
-grasmatten, het tegenaanbrengen van de matten zorgt er inderdaad voor dat je deze naad ziet. Na enkele weken doorgroei is dit visueel niet meer zichtbaar. Of liggen de matten met voeg? Of werden de matten niet allemaal in dezelfde richting afgerold?
- Bulten, wat bedoel je daarmee? Hoe moet ik deze inschatten? Bij het plaatsen van grasmatten wordt pas na enkele weken ( hechting van de wortels in de ondergrond ) de matten geweld. Mogelijks zie je voor deze periode kleine minimale oneffenheden van maximum 1 cm hoog. Kan ook dat met het water geven de grond op sommige plaatsen is verzakt. Je kan dit oplossen door de mat te  lichten en te herzanden.
- De grasmatten moeten volgens de regels der kunst gelegd zijn. Of dit nu de eerste keer is of niet speelt gene rol om dit als argument te beschouwen in de gebrekestelling.
- door de betaling van de volledige factuur bestaat wel de aanvaarding van de werken door u. Je zal dus moeilijk herstel kunnen eisen want je hebt de werken aanvaard. Dus met wat vriendelijk overleg kan misschien nog wat bijgestuurd worden?
- Afzagen van de houten palen op gelijke hoogte is natuurlijk een vereiste als dit zo beschreven stond in de offerte/aanbesteding. Welke houten palen zijn dit? Met welke functie? Boompalen, haagpalen, leifruit, waspalen ? Het is gangbaar om boompalen per boom op de zelfde hoogte af te zetten maar dit is geen regel in goed en degelijke aanleg.
- Houten trap met gevaarlijke aftrap? Wat bedoel je hier juist mee? Bedoel je dat de optrede of aantrede verschillend zijn in de ganse trap? Kun je dit nader omschrijven, eventueel met een detailtekening of foto? Want als je beweert dat deze aftrap gevaarlijk is moet je dit wel kunnen fysiek aantonen.
- Beplanting niet relevant met de oppervlakte van het tuintje .... tsja daar kom je niet ver mee. Je zal minstens de oppervlakte van het tuintje en meer nog van de plantvakken moeten aantonen en dan nog eens de gebruikte plantensoorten benoemen en de gebruikte plantdichtheid. Is er een beplantingsplan opgemaakt en besproken vooraf?
- Hardhout is niet beschermd met noppenfolie . In welke uitvoering moet deze beschermd worden ? Ik ken geen enkeel toepassing van hardhout waarbij je noppenfolie moet gebruiken. Weerom graag meer info en duidelijkheid van het probleem en of foto.
- Bedrading is te zwak voor klimplanten , weerom welke bedrading is er gebruikt? Gegalvaniseerde spandraad van 1.8mm of 2.2 of 4.0? Inoxkabel? Netdraad, rubberen binddraad? Weet wel dat klimplanten spontaan kunnen loskomen van de leidraad. Zeker bij een jonge aanplant in het vroege najaar. De plant steekt geen energie in om zicht voor de winter vast te hechten en wacht het voorjaar af.
- Indien u een technisch advies nodig heeft dan kun je via google wel tuinarchtiecten - tuinaanleggers vinden die als moderator kunnen optreden tussen u en de aannemer. Let wel, u zal de kosten moeten betalen en eventueel bij een gunstig advies voor u deze van de aannemer terugvorderen.
Hoe houten tuinmeubels onderhouden?
Tuinmeubels worden vaak gemaakt van tropische of zachte houtsoorten. Volg deze tips om het hout goed te onderhouden.
Is het buiten te koud? Zo leg je een moestuin binnen in huis aan
Wil je blijven tuinieren tijdens de koude wintermaanden? Dan kan je een moestuin binnen in huis aanleggen. Wij leggen uit hoe je dat doet.
Tuinexpert tipt de tuinklussen voor februari: dit kan je deze maand doen
Ontdek welke tuinklussen je in februari kan doen. Van kalk strooien tot bemesten: tuinexpert Bart Verelst geeft praktische tips voor je tuin.
