Akoestische isolatie hellend dak
yves1971
yves1971
#Isolatie · 6 jaren geleden
Wij hebben pas nieuwe woonst gekocht met heel wat renovatiewerk .Ons dak is reeds een aantal jaar geleden geisoleerd geweest met 8.5cm PIR isolatie panelen, maar is nog niet afgewerkt.Ook is er nog geen dampscherm voorgeplaats.Of is dat niet nodig?
We zouden graag gezien het drukke verkeer s'morgens vroeg, ons hellend dak geluidsdichter maken om slaapkamers te maken.Nu heb ik gelezen dat als je tegen deze platen akoestische isolatie aanbrengt het de akoestischewaarde verminderd ,klopt dat? Is het dan beter deze helemaal te verwijderen en opnieuw te isoleren .Dak is 22m lang en vloer tot nok 4.5 m dus heel wat platen isolatie.Welke isolatie kunnen wij hieronder plaatsen? En hoe op te bouwen? Moet er eerst een dampscherm komen ?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/55836/img20190917101448.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0e14d72af6a8744ec724573334f6232e
DieterRob
DieterRob
0 4 Verbouwer
Ik heb juist dezelfde vraag 😉
Spijtig dat er zo weinig reactie op komt.
Isoleren blijft een moeilijk gegeven heb ik de indruk 🧐
TimPicarelle
TimPicarelle
6 46 Andere professioneel
Ben je zeker dat er een onderdak aanwezig is? Anders blijf je er beter af tot je geld genoeg hebt voor een nieuw dak. Zonder onderdak kan er water binnenkomen en je minerale wol zal dan beschimmelen. Minerale wol heeft ook een structuur nodig om aan vast gemaakt te worden. Dit ontbreekt nog. Die pir platen moeten zoiezo weg. Anders zit het dauwpunt in je minerale wol en beschimmeld dit. En een dampscherm komt aan de binnenkant. Altijd aan de warme kant van de isolatie.
dhaesebart
dhaesebart
5 51 Andere professioneel
Beste Yves ,
het is inderdaad geen courante situatie die je nu aanhaalt . Maar er bestaan zeker oplossingen ! Probleem stelt zich dat je enerzijds een degelijke ( en goedgekeurde) isolatie dient te voorzien , en anderzijds een akoestische demping moet zien te gaan creëren.
Akoestisch gezien zijn de klassiek gebruikte plaatmaterialen zeker geen optie , je haalt terecht aan dat in vele/sommige gevallen dit een negatieve impact heeft op je geluidsdemping .
In dit geval - zoals bij quasi alle renovaties- is het belangrijk om vooraf alle pijnpunten bloot te leggen , nagaan wat de wensen zijn en pas vanuit die uitslag terug te gaan opbouwen. Het 'kan' zijn dat je op de bestaande structuur kan verderwerken , en je kan materialen gaan combineren zoda je zowel akoestisch als thermisch gaat verbeteren , maar in dergelijk geval adviseer ik altijd om eerst je huiswerk goed te maken met de hulp van specialisten .
Paar dingen waar je zeker rekening mee moet houden :
Condensatie
vochtregularisatie binnen : kan ik een gezonde omgeving bekomen
Faseverschuiving : houdt de isolatie naast de koude buiten OOK de hitte in de zomer tegen en zoja , hoe lang ?
Isolatiewaarde van de gebruikte materialen : belangrijk bij eventuele verkoop in de toekomst , haal ik nu al best de normen van Europa 2030 en wat zijn de gevolgen indien niet ?
En nog een aantal dingen die een rol kunnen spelen in jouw keuze ...
Ben niet zo een fantastische typemachine , als je meer wil weten over waar je de nodige info kan vinden , kan je me altijd even bellen : 0477 303 401
Groeten en succes !
Bart
Geluidsisolatie is niet eenvoudig. Vooreerst moeten alle spleten die er nu zijn gedicht worden met pur-isolatieschuim. PIR-isolatie is niet zo een goede geluidsisolatie omdat het een betrekkelijk harde materie is. Als alle spleten zijn gedicht en de  naden zijn afgeplakt met aluminiumtape dan hoeft er geen dampscherm meer aangebracht te worden. Is het straatlawaai nog onvoldoende gedempt dan kan je overwegen om geluidsisolatie aan te brengen zoals Isover Partywall.
Wil je het geheel afwerken met gipsplaten dan moet je er op letten dat de metalen draagconstructie niet tegen de pir-isolatie komt. De geluidstrillingen worden hierdoor immers overgezet op de metalen constructie waardoor de geluidsisolatie niet optimaal zal zijn.
DieterRob
DieterRob
0 4 Verbouwer
Dient er een nieuw dampscherm geplaatst te worden indien je isoleert met die Isover Partywall?
Isolatienormen: zo dik moet je isoleren volgens de EPB-eisen
Hoeveel centimeter isolatie moet er in je dak, vloer en muren? Wij geven je een handig totaaloverzicht van hoe dik je moet isoleren per materiaal.
