7
Mijn radiator krijgt niet volledg warm
Thierry Deklerck
Thierry Deklerck
#Verwarming & koeling · 6 jaren geleden
In de keuken staat een radiator L 160 x H 90 met 2 panelen. De radiator krijgt niet warm over de gehele lengte en ook onderaan is hij lauw tot koud. Wat is de reden? Alle andere radiatoren (L 160 x H 60) zijn wel warm over de volledige hoogte en breedte. Dank voor de hulp.
222 1640 Andere professioneel
Indien de kamer op de gewenste temperatuur is, is het niet noodzakelijk dat de betreffende radiator volledig warm hoort te zijn , waarschijnlijk heeft, indien aanwezig, de termostaatkop op de radiator de toevoer op de gewenste ruimtetemperatuur afgesloten en is dit verschijnsel de normaalste zaak. Warmte stijgt en koude daalt hoe hoger de radiator des te meer temp verschil tussen onder en boven
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Radiator al eens ontlucht?
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Als je circulatiepomp op maximum zet, is het dan opgelost?
Alaerts guido
Alaerts guido
29 162 Andere professioneel
Zoals de collegas aangeven  th voeler. ontluchten , pomp verhogen
Maar het kan ook onevenwicht zijn en moet de installatie worden ingeregeld, bij het verhogen van de pomp brengt dit ook een hoger energie verbruik en mogelijk een storend geluid. Het is dan raadzaam een vakman te raadplegen voor het vaststellen en verhelpen van dit probleem. dit is een eemmaligekost dit vrij snel en duurzaam word vergoed door de besparing.
Vriendelijke groeten Alaerts Guido
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Laat ons toch even het antwoord van de vraagsteller afwachten alvorens naar de vakman te lopen.
We proberen toch maar het probleem vast te stellen.
Een radiator die niet egaal warm wordt kan bvb verkeerd aangesloten zijn, dwz inlaat onderaan ipv bovenaan.
Bij onvoldoende debiet kan de warmte naar het verdiep gaan en blijft het gelijkvloers koud.
Lucht in de radiator moet kabelend geluid geven en bovenaan koud.
Er staan ook ingebouwde kraantjes op de uitlaat van de radiator, meestal met een kapje over en te regelen met een inbussleutel.Misschien staat die niet helemaal open.
De radiator eens demonteren en spoelen met water, misschien zit die wel vol vuil.
Bevindt de radiator zich op het einde van de cv-leidingen?
Is onderaan een regelbare radiatorbocht voorzien? Indien ja, is er verbetering als je de regelbare radiatorbocht volledig opendraait? (Tel het aantal toeren zodat je de oorspronkelijke regeling terug kunt instellen)
Is een thermostatische radiatorkraan gemonteerd? Zo ja, Wat gebeurt er als je de thermostatische regelknop verwijdert? Er is nu een regelpinnetje van de kraan zichtbaar geworden. Kan je dat pinnetje induwen (mbv het vlak van een muntstuk). Komt het onmiddellijk terug zodra je lost?
Airco onderhoud: laat je airco veilig en efficiënt werken met deze tips
Je airco veilig en efficiënt laten werken? Ontdek hoe vaak je airco een onderhoud nodig heeft en welke onderdelen je zelf kan schoonmaken.
Koelen met een airco: zo werkt het en dit is de prijs
Met een airco kan je je woning koelen tijdens warme zomermaanden. Maar hoe werkt een airco en welke prijs betaal je ervoor? We maken je wegwijs.
Offertes voor warmtepompen vergelijken: met deze factoren moet je rekening houden
Energiezuinig verwarmen met een warmtepomp? Ontdek de soorten en hun prijs, vergelijk offertes en krijg tips om een installateur te vinden.
