Arduinen terras tegel 20x20 verlijmen op stabilisé - doenbaar ??
DDB-75
DDB-75
#Tuin · 6 jaren geleden
ik heb hier allerlei berichten al gelezen, en ik concludeer daaruit dat het leggen van een natuurstenen tegel het beste in een mortelbed gelegd wordt.
Echter, dat is in ons geval al te laat... De stabilisé is gelegd, en mooi geëgaliseerd.
Welk is de beste methode om een natuurstenen tegel van 20x20 te lijmen op stabilisé?
Welke lijm best gebruiken? Heb al gehoord van omnicol PL85, zeker de witte om geen vetvlekken op de natuursteen te krijgen.
Moet ik de stabilisé nog behandelen met iets?
Moeten de tegels mooi stofvrij gemaakt worden?
Alvast bedankt!
Vriendelijke groeten,
David
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/55955/7de75234-d33f-4365-8094-8630540172bf.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9ad0f9b2a34c0122d5424389605e6ad5
Stabilisé is niet geschikt voor het lijmen. De verhouding cement zand is meestal niet voldoende en door het ontbreken van aanmaakwater in het mengsel heb je een zwakkere cement zand binding. Stabilisé geeft continu stof af en bij lijming zal de lijm verontreinigd worden door los zittende en loskomende zanddeeltjes.
Zelfs om rechtstreeks op te mortelen , heb je kans dat de stabilisé al het aanmaakwater uit de mortel opzuigt en daardoor je tegels niet worden aangetrokken door de mortel. Je zal moeten werken met een chape laag.
Deze chapelaag van cc 5 cm dik zorgt ervoor dat bij het mortelen je mortel niet droog wordt getrokken door de stabilisé.
Bij lijmen moet je dus ook chappen. Je chape wordt met de spaan glad afgestreken en daardoor heb je een betere hechting van je lijm en geen last meer van loskomende stabilisé.
Vraag : mengverhouding cement , zand ?
Welk zand is er gebruikt?
Dikte van de stabilisélaag ?
Ondergrond ?
Uitvoering stabilse door jezelf of door professionelen?
222 1640 Andere professioneel
Verlijmen op stabilise is geen goed plan, stabilise is een mager mengsel van zand en cement. Wel kan je de tegels in een mortelbed leggen
DDB-75
DDB-75
de mengverhouding is 200kg cement
met rijnzand
en 12 a 15cm dik op gewone zware klei als ondergrond
door onszelf gedaan  :)
Op wiens aanraden is deze werkwijze gevolgd ??????
Dit loopt gegarandeerd fout.
Op een zware kleiondergrond moet je zorgen voor drainage ofwel een bufferopvang van hemelwater. Je moet dus je koffer dieper uitgraven dan 20 cm want onderaan moet er een bedding van gebroken betonpuin van 6/20 of 8/40 met een dikte van cc 20-30 cm worden aangebracht.
Naast deze bedding leg je drainagebuizen die het hangwater uit het betonpuin kan afvoeren. Daarom ook de koffer best een beetje bol leggen zodat het water snel naar de zijkanten wordt afgevoerd.
Daarop voorzie je stabilisé van 150 kg cement  cc 15 cm dik, hierop een chape van 200-250 kg cement van cc 5 cm dik.Daarop een mortel of lijmbed.
Voegen worden ingevoegd met een lopend voegsel en mag doorlatend zijn.
In jouw funderingsopbouw zitten volgende fouten:
Hemelwater dat in de koffer komt kan niet afgevoerd en of gebufferd worden.
Stabilisélaag van  200 kg cement is vis noch vlees. Met rijnzand kan dit voldoende hechting hebben voor de lijming , met een andere zand soort kan de hechting problemen geven ( korrelen van de bovenlaag)
Omdat op elke wijze in dit geval er zeker geen water door de voegen mag komen, moet je werken met een starre, niet doorlatende harde voeg..... en daarvoor is je fundering te zwak. Bij eender welke belasting breekt je voeg omdat je stabilislaag neit correct is opgebouwd.
Trouwens , en dit volledig off topic. Je verharding is daardoor Niet Waterdoorlatend . Je houdt toch rekening dat je volgens het watertoets decreet je dit hemelwater verplicht moet bufferen en vertraagt moet afgeven op eigen terrein a rato van 25 liter hemelwater per m² en 4m² infiltratiemedium per 100m² verharding?
Tuinkalender november: deze tuinklussen staan op de planning
De moestuin composteren, bomen snoeien, je tuin winterklaar maken, ... Tuinexpert Bart Verelst deelt de belangrijkste tuinklussen voor november.
Hoe je jouw tuin ook in de winter transformeert: 8 concrete tips van een tuinexpert
Een tuin hoeft niet alleen te schitteren van maart tot september. Met deze ideeën en tips van tuinexpert Marc Verachtert zorg je voor een mooie wintertuin.
De tuinklussen voor mei volgens onze tuinexpert: “IJsheiligen is start van het tuinseizoen”
Mei is hét moment om je tuin zomerklaar te maken. Tuinexpert Bart Verelst gidst je door de belangrijkste tuinklussen van deze maand.
