7
Welke techniek voor SWW 2de verblijf?
TVD
TVD
#Verwarming & koeling · 6 jaren geleden
Wat zou de meest ecologische/economische keuze zijn voor  de verwarming en het sanitair warm water, dit voor in een 2de verblijf in La Roch en ardenne.
Betreft een oude kleine rijwoning (1950) die totaal gerenoveerd zal worden, enkel beschermde Ardeense volle voorgevel blijft behouden. Isolatie zal normaal conform de huidige norm zijn, behalve dan de beschermde voorgevel. voorgevel is Z gericht met kleine ramen.
Woning zou 2 weekends per maand gebruikt worden  (+/- bewoonbare opp 80m2)
Geen gasaansluiting, enkel water en elektriciteit, plaatsen gastank ook niet mogelijk wegens steile rotswand achter de woning.
alvast bedankt voor de tips?
222 1640 Andere professioneel
Heb je ook geen mogelijkheid om een propaantank in te graven? Hoe worden de huizen rondom jou huis verwarmd?
TVD
TVD
2 7 Verbouwer
Dag Nick,
propaantank ingraven lijkt me zeer moeilijk en prijzig, de woning is gebouwd tegen een rotswand die toch vrij steil naar boven gaat. ik heb wel een kelder, maar dit is ook geen oplossing als tank ooit vervangen moet worden.
aan de voorkant ligt de woning direct tegen de straatkant (lees stoep).
Wat de buren als verwarming hebben, geen idee, heb het nog maar gekocht en nog niet met de buren gesproken.
Gastanken moeten altijd in open licht worden opgesteld. Maximale inhoud is 3000 liter . Voor verdere restricties in Wallonië  zie  :  (ondermeer afstanden  tot buur, woning enz.)
https://www.propaangas.be/nl/eigenschappen-van-propaangas/huidige-regelgeving
Maar gas als  energiebron lijkt mij toch het overwegen waard. Misschien is flessengas (propaan tot 112 liter - 46.5kg per fles)  een oplossing gelet op de beperkte tijd dat jullie er zijn.
Maar isoleer de woning  heel goed, achtergevel, 20cm dakisolatie,  ook naar de buren toe, drievoudige beglazing zodat de warmteverliezen mnimaal zijn  (max. 2 à 3 flessen  gas per jaar?)
Alaerts guido
Alaerts guido
29 162 Andere professioneel
Hoeveel warm water is er nodig, douche of bad. mogelijk een elektrice boiler met afstand bediening type Lineo conenected of soortgelijke of  elek.doorstromer U heeft met kleine hoeveelheden warmwater al veel comfort. indivuele toestellen nabij tappunt ook mogelijk.
Na te zien: vermogen elektriciteit en water hardheid.
594 3517 Andere particulier
Het mag weliswaar niet meer voor de EPC-waarde maar als je r enkel in t week-end bent zou k met elektrische radiatoren werken aangevuld met enkele accumulatoren (spotgoedkoop tweedehands als je wat zoekt) Ik heb dit in een vakantiehuis van 90m2 gedaan op een 40A monofase aansluiting met een Merlin Gerin 4 kanaals stroomvoorkeurschakelaar die de verwarming momentaan uitschakelt bij te groot stroomverbruik (bv koken).  Alles is relaisgestuurd zodat makkelijk een afstandsbediening kan toegevoegd worden.  Er zit ook een buitentemperatuursensor op die bij vriesnachten de accululatie s nachts aanzet en een tweede thermostaat schakelt de radiatoren aan als t binnen minder dan 5 graden (instelbaar) zou worden.  Deze installatie is gekeurd.  k Kan het eensraadsschema met uitleg bezorgen als je wil.
Propaan in grote flessen kost ong 12 cent per kWh (91€ voor 112l met 7kWh per liter).  Ws iets meer als je laat leveren.  Electriciteit aan daluurtarief zal zo n 15-18 cent per kWh zijn.
Daluurtarief is ook niet meer wat het was, nu nog 20% goedkoper dan "dagtarief", maar met de komst van de digitale meters zullen de tarieven zeker nog veranderen op het aanbod en het verbruik. Dat wordt nu al zachtjes aan  ons ingelepeld. Maar inderdaad elektrische verwarming is zeker te overwegen, het gemak, comfort en veel minder gevaar dan gas is zeker niet te verwaarlozen. Sanitair warm water  elektrisch opwarmen  is niet direct de goedkoopste oplossing, maar dat valt af te wegen.
Toch ook eens nagaan in hoeverre het vereiste elektrisch vermogen beschikbaar is. Afgelegen  gebieden  zijn soms nog onvoldoende uitgerust.
Maar toch 1 advies, als je de kans hebt isoleer de woning zo goed mogelijk, ook  de gemene muur met de buren.. Voor een goed geisoleerde rijwoning zouden de warmteverliezen  bij -10°C toch minder moeten zijn dan  2000Watt en dat maakt een heel verschil in de verwarming. U hoeft  niet of bijna niet op voorhand te verwarmen.
“Waarom mijn verwarmingssysteem puur toeval was en hoe jij wél de juiste keuze maakt"
Een verwarmingssysteem moet passen bij de woning én de bewoner. Xander Huygels deelt zijn verhaal en Sam Hamels geeft advies.
Kiezen voor een warmtepomp? “De gasfactuur blijft nog altijd de goedkoopste”
Een warmtepomp is in aanschaf duurder dan een gasketel. Waarom dan een warmtepomp kopen? “Het is de enige langetermijnoplossing”, weet Aurélie Beauvais.
CO-vergiftiging vermijden: is jouw woning veilig genoeg?
Met de winterkou duikt de stille moordenaar koolmonoxide weer op, waardoor het risico op CO-vergiftiging toeneemt. Hoe kan je jezelf beschermen?
