Losmaken perskoppeling leiding radiator
tim2570
tim2570
#Sanitair · 6 jaren geleden
Ik wil de metalen ringen zoals zichtbaar op de foto vervangen door kleinere zodat deze passen op een nieuw onderblok met een kleinere schroefdraad. De buizen zijn bevestigd door middel van een perskoppeling. Is er een mogelijkheid om de metalen ringen te verwijderen zonder de buizen te moeten afknippen?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/55998/koppeling-radiator.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7142ae32f1cab13c03ce520d33497bf7
222 1640 Andere professioneel
Lijkt me best zeer moeilijk , op de foto zie ik dat men het laatste stukje buis van alpex gebruikt heeft en die met een perskoppeling op vpe buis geperst hebben. Normaal gezien ga je de perskoppeling niet kunnen verwijderen zonder de vpe buis te beschadigen en dan zit je nog met het probleem dat in de vpe buis een huls zit die mee geperst is. Wat wel zou kunnen gaan is dat je een nieuwe vpe buis trekt door de mantelbuis en met een trekkoppeling vastgemaakt aan de bestaande.
Alaerts guido
Alaerts guido
29 162 Andere professioneel
Een onderblok met de zelfde koppelingen kopen en nieuwe dichtingen
Kan je eens een foto van de radiator en de onderblok posten
tim2570
tim2570
0 2 Verbouwer
Het antwoord van Guido was ook nog niet mis :-) Ik heb een nieuw onderblok gehad met 24mm schroefdraad en deze past op de oude moeren. Probleem dus opgelost.
Ik heb wel een probleem dat de radiator niet helemaal warm wordt (daarvan dat ik een nieuw onderblok wil plaatsen om een andere radiator te testen) maar hiervoor zal ik een nieuwe topic aanamken.
Wat zijn collectoren voor sanitair en waarom zijn ze belangrijk?
Ontdek alles over collectoren voor sanitair: wat zijn ze, hoe werken ze en welke voordelen bieden ze voor je sanitaire installatie?
Warmtepompboiler als energiezuinige oplossing: werking, prijs, premies, terugverdientijd
Een warmtepompboiler is een duurzaam alternatief voor een elektrische boiler. Ontdek alles over de werking, prijs, premies en terugverdientijd.
Je waterleiding leggen, vervangen en onderhouden: zo doe je het
Waterleiding vervangen of nieuw leggen? Leer alles over buizen, materialen en onderhoud voor een veilige en duurzame installatie!
