Convectoren in serie omzetten naar parallelaansluiting ?
Guest
Guest
#Verwarming & koeling · 6 jaren geleden
Ons huis van 1966 is uitgerust met een verwarmingsketel op mazout met convectoren in serie gekoppeld. Kan ik deze convectoren met nieuwe alupex leidingen voorzien en in parallel aansluiten om de verbinding te maken met een nieuwe gasketel of is dit niet een goed idee of is het beste alle convectoren te vervangen door radiatoren wat natuurlijk de kosten doet oplopen?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/56007/fullsizeoutput3105.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a14aea9e232a72f7bcc6226e11a4cc2f
222 1640 Andere professioneel
De convctoren zijn de moeite niet meer waard om opnieuw te plaatsen en te koppelen aan een condensatieketel. De convectoren die je hebt zijn uitgeteld voor een werkingsregime van 90/70 dus hoge watertemperatuur voor de gepaste ruimtetemperatuur wat niet goed samen gaat met condensatie op lagere temperatuur. Best het huis opnieuw laten uittellen en overmaatse radiatoren plaatsen zodat je condensatieketel maximaal rendement kan geven, dit gebeurt niet indien je op hoge temperatuur moet stoken. Moest je de mogelijkheid hebben dat de vloer op zand ligt zou het aan te raden zijn om vloerverwarming te plaatsen in combinatie met een condensatieketel op lage temperatuur . Trouwens zijn je convectoren niet in serie aangesloten maar op een 2 pijpssysteem dus eigelijk parallel.
Je huis koelen bij zomerse temperaturen? Uit deze systemen kan je kiezen
Zodra het buiten 25°C is, kan een koelsysteem zijn nut bewijzen om oververhitting te vermijden en je huis te koelen. Ontdek de mogelijkheden.
Verwarmen met pellets: dit zijn de voordelen en aandachtspunten
Vloerverwarming bij renovatie: welk systeem is geschikt en hoeveel kost het?
