In serie plaatsen van warmtewisselaars warmtepomp en zonneboiler in boilervat
JozefienB
JozefienB
#Sanitair · 6 jaren geleden
Wij hebben in onze nieuwbouwwoning sinds vorig jaar een warmtepomp en zonneboiler met boilervat van Viessmann. We hebben het ene probleem na het andere: verschillende keren in de koude gezeten in herfst en winter omdat de warmtepomp in error gaat, het sanitair water dat we niet voldoende warm krijgen buiten de zomer om. We hebben al een nieuwe buitenunit gekregen, daarna nog een nieuwe printplaat... Viessmann heeft al +- 7 interventies gedaan, maar nog steeds krijgen we ons water niet warm genoeg. Er werd al van in het begin gezegd dat onze warmtewisselaar van de warmtepomp in het boilervat te klein was. Nu zou dit aangepakt worden. Viessmann stelt voor om de twee warmtewisselaars van de warmtepomp en de zonneboiler in het vat in serie te plaatsen met elkaar en dan voor onze zonneboiler een externe warmtewisselaar te voorzien. Lijkt jullie dit een aanvaardbare oplossing of zien jullie enige nadelen of bezwaar. Hartelijk dank alvast voor jullie advies.
Ik neem aan dat de boiler 2 warmtewisselaars heeft : 1 warmtewisselaar onderaan de boiler waarop de zonnecollectoren  zijn aangesloten (en die dus de ganse boilerinhoud kunnen opwarmen ) en 1 warmtewisselaar bovenaan waarop de warmtepomp is aangesloten en dus enkel zal actief zijn als de warmwatervoorraad nagenoeg opgebruikt is en enkel een beperkte hoeveelheid water bovenaan de boiler zal opwarmen. De warmtepomp doet dus dienst ingeval er een tekort aan warm water dreigt.
Als u een hydraulisch schema  met het type van de belangrijkste componenten (vnl boiler) heeft van de installatie zou dit zeer behulpzaam zijn.
In principe  heeft men 2 type boilers : 1 voor warmtepompboilerinstallatie met een grote warmtewisselaar en een voor zonneboiler met een kleinere warmtewisselaar gelet op de hoge temperaturen die met zonnecollectoren kunnen bereikt worden. Beide boilers zijn voorzien van een tweede spiraal / warmtewisselaar voor bijverwarming. indien de eerste onvoldoende opwarming geeft. Hier wordt mogelijks  een cv-ketel (met gegarandeerde opwarming) op aangesloten maar er kan eventueel ook een elektrische verwarmingsweerstand ingebouwd worden.
In het concept dat Viessman heeft geinstalleerd zit er volgens mij een conceptiefout. Ik vermoed dat zij in principe een zonneboiler hebben geinstalleerd daar deze nagenoeg 60 tot 70%  van het warm water zal leveren. De zonnecollectoren zijn aangesloten op de onderste spiraal / warmtewisselaar zodat zij de ganse boiler kunnen opwarmen. Hier zijn temperaturen mogelijk tot 100°C en zelfs iets meer. De bovenste spiraal/warmtewisselaar zal gebruikt worden als bijverwarming  zodra er onvoldoende opwarming door de zonnecollectoren gebeurt. En daar wringt volgens mij het schoentje.
Hetgeen men voorstelt is gewoon de zonnecollectoren  buiten dienst stellen  en de boilervoorraad opwarmen met de warmtepomp over de 2 spiralen, in de hoop dat dit zal werken. Uw elektriciteitsrekening zal navenant zijn.
Ik vermoed dat het concept gewoon fout is: men gebruikt de zon, via de zonnecollectoren, als voornaamste energiebron wat logisch is aangezien deze een dekkingsgraad heeft (of zou moeten hebben) van 60 tot 70% . De overige 30 tot 40% moet dus komen van de bijverwarming maar als energiebron wordt terug de zon (via lucht en warmtepomp) genomen en dat klopt niet. Men moet hier een gegarandeerde energiebron nemen, hetzij een cv (gas)ketel  (met  een min. temperatuur van 60° en met voldoende vermogen) of een elektrische weerstand in de boiler.
Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn dat u  naast de zonneboiler ook een  kleinere warmtepompboiler in serie plaatst (niveau  sww) en die boiler zal dan wel over de geschikte  en passende warmtewisselaar beschikken.
Maar als u de gevraagde informatie heeft kan u  een specifieke beoordeling geven. Nu zijn het wat algemeenheden.
Luc Vandamme
Luc Vandamme
47 337 Verbouwer
Ik leef al sinds 2013 in een woning met een zonneboiler en een Lucht/Water Warmtepomp van een ander merk dan Viessman. Ik heb dezelfde ervaringen in het begin (de eerste maand) ook gehad. Het lag bij mij, in feite allemaal aan de basisinstellingen van het systeem. Bij mij hebben ze dit opgelost gehad met veel druk langs mijn kant (advocaat). Maar de instellingen werden dan uiteindelijk (2 dagen na de brief van de advocaat) toch juist ingebracht. Ik ben sindsdien heel tevreden van de combinatie Lucht/Water Warmtepomp en Zonneboiler.
Viessman is zeker een merk met heel wat kennis en met goede producten. Dus daar zal het ook niet aan liggen.
Maar het voorstel van uw installateur om de 2 warmtewisselaars in serie te plaatsen is onbegrijpelijk van zo'n firma. Dit gaat in tegen alle logica van buffers, warmtepompen en zonthermische systemen, en dit gaat in tegen alle communicatie die Viessman verspreidt over dit product. Al de regelingen en voorrangsregelingen voor uw warmtebeheer, zijn dan ook niet meer bruikbaar. Ik zou het zeker niet aanvaarden en hun voor het blok zetten:
Stel hun in gebreke via een brief van je advocaat:
Jij hebt hun een jaar geleden voor een warmteoplossing gevraagd met een warmtepomp en een zonneboiler. Zij zijn de specialisten, hebben alles uitgerekend en alles een jaar geleden geplaatst. Dit voldoet tot op vandaag niet aan het gevraagde, niet aan de beschrijvingen of niet aan de verwachtingen die werden gecreëerd, ook niet na meerdere herstellingen en instellingen. Dus moeten zij (afdwingbaar voor de rechtbank) het product kosteloos vervangen door een product dat voldoet aan uw oorspronkelijke vraag als zij dit niet kunnen oplossen met hetgene ze nu geïnstalleerd hebben. Jouw advocaat kan hun nog wel 1 kans geven om het huidige product in te stellen en te bewiizen dat dit voldoet aan uw vraag.
een grotere buitenunit is zeker geen oplossing. Met een grotere  unit (meer vermogen) ga je meer pendelen verkrijgen van de warmtepomp en dus ook een groter verbruik (meestal tussen 6% en 10%) genereren. Het geleverd vermogen van de unit verandert hierdoor niet (heb je ook ondervonden), omdat deze buitenunit enkel moet voldoen aan de warmtevraag, die niet veranderd is. Daarom begrijp ik ook  niet waarom uw installateur uw buitenunit vervangen heeft door een grotere. Ik denk dat alles op initiatief van uw installateur werd hersteld zonder veel implicatie en ondersteuning van het merk Viessman. Ik zou ook eisen om een nieuwe buitenunit met het oorspronkelijk vermogen terug te plaatsen.
JozefienB
JozefienB
0 2 Bouwer
Beste Luc, hartelijk dank voor uw reactie. De instellingen zijn ook al aangepast en gecontroleerd, daar ligt het niet aan. De buitenunit die vervangen is, werd vervangen door hetzelfde model. Er was iets met de compressor als ik me goed herinner. De interventies die zijn gebeurd, werden steeds door Viessmann zelf gedaan, daar was onze installateur niet bij betrokken. Het voorstel om de twee wisselaars in de boiler in serie te plaatsen komt van Viessmann zelf. Voor de zonneboiler wordt dan een externe warmtewisselaar voorzien. Ik ben absoluut niet technisch onderlegd, maar ik heb schrik dat dit een goedkope oplossing is en dat we zullen inboeten aan efficiëntie en er misschien een impact zal zijn op onze elektriciteitsfactuur (jaarlijks verbruik van +- 7.000 kWh momenteel). Maar zoals gezegd mijn echtgenoot en ik hebben hier te weinig kennis over om te kunnen oordelen.
JozefienB
JozefienB
0 2 Bouwer
Beste Hugo,
Hartelijk dank om zo uitvoerig de tijd te nemen om een antwoord te formuleren op mijn vraag.
Onze boiler heeft inderdaad twee wisselaars, een voor de zonneboiler en een voor de warmtepomp. Ik zoek naar een schema, maar dat werd aangepast van 2 naar 1 boilervaten en ik vind momenteel alleen een schema van het initiële schema.
De oplossing die ze voorstellen is om de warmtewisselaar van de zonneboiler en warmtepomp in serie te plaatsen. Die doen dan alleen dienst voor de warmtepomp. Daarnaast voorzien ze een externe warmtewisselaar voor de zonneboiler. Op die manier wordt onze zonnecollector niet buiten dienst gesteld toch, of zie ik het verkeerd? De boilerinhoud wordt opgewarmd door de zonnecollectoren en wanneer die niet de gewenste temperatuur kunnen bereiken wordt er bijverwarmd door de warmtepomp.
Lijkt u dit aanvaardbaar?
Luc Vandamme
Luc Vandamme
47 337 Verbouwer
BesteJozefienB,
Ik zou toch een juridisch specialist (advocaat) raadplegen en de installateur (de man die u gefactureerd heeft) samen met Viessman in gebreke stellen.
Ik heb een Laag Energie Woning (LEW), en dus waarschijnlijk iets  zuiniger, en heb vorig jaar (2018) ongeveer 1500 kWh verbruikt met de Warmtepomp en de zonneboiler samen, dit jaar is mijn verbruik in de 1ste winterperiode (januari - maart) met 23% gezakt door het goede weer (positieve kant klimaatverandering?). Dus jouw 7000 kWh verbruik voor de Warmtepomp schijnen me enorm en bevestigt mijn vermoeden dat de plaatsing/instellingen verkeerd zijn.
NB: Mijn totaal verbruik in 2018 was 4480 kWh, inclusief verbruik van de warmtepomp. Mijn bewoonbare EPB oppervlakte, die steeds volledig op dezelfde t° gehouden wordt (dus geen t° verlaging slaapkamers, ...) is 237.72 m².
Je sanitair water verwarmen met een zonneboiler of warmtepompboiler? Zo maak je de juiste keuze
Twijfel je tussen een zonneboiler of warmtepompboiler? Lees meer over de werking, prijs en terugverdientijd en kies wat past bij je woning en budget.
Op zoek naar een zonneboilerinstallateur? Tips om prijzen en offertes te vergelijken
Op zoek naar een zonneboilerinstallateur? Ontdek hoe je een goede installateur kan vinden en hoe je offertes kan vergelijken.
Waterfactuur stijgt opnieuw: met deze waterbesparende technologieën betaal je minder
De waterfactuur stijgt dit jaar weer. Hoe kan je besparen op water? Een waterbesparende douche en slimme douchesystemen kunnen het verschil maken.
