Welke verstuiver in oude mazoutbrander
vanaerde
vanaerde
#Verwarming & koeling · 6 jaren geleden
Ik heb een mazoutketel met een brander uit 1978. Nu had ik graag geweten welk type (Danfoss) verstuiver hiervoor het meest geschikt is. Met de huisige 60S verstuiver vervuilt het ontstekingsmechanisme en stuwschijf redelijk snel.
Bijgevoegd het typeplaatje van de brander
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/56230/20191006120635.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a35a43946a8b68a33d533e58531dc672
222 1640 Andere professioneel
Met de info die je geeft kan niemand iets zinnigs doen, geef het vermogen van de ketel de lengte van de vuurhaard en de breedte, met de stuwschijf zal je de vlamhaker bedoelen, hoeveel mm staat deze voor de verstuiver? Meestal is het probleem dat je beschrijft het gevolg dat de schoepen van de ventilator hopeloos vol zitten met stof zodat het luchtdebiet te laag is voor een goede werking daarom dat de ontsteking vervuilt. De hoek van de verstuiver wordt bepaald aan de hand van de verhouding van de vuurhaard. Is deze lang en smal dat zet je een 45 graden , is deze ongeveer dubbel zo lang dan de breedte dan zet je een 60 graden , indien vierkant of rond dan zet je een 80 graden verstuiver. Let wel dit zijn maten van boven op de ketel gezien niet van voor.
Toch 1978 en een max vermogen van 8kg =ongeveer 80kw, misschien eens overwegen om te vervangen door een kleinere ketel met aangepaste brander want ik heb sterk het vermoeden dat  je een ontzettende hoge schoorsteentemperatuur hebt wat resulteerd in een hoog verbruik .
vanaerde
vanaerde
0 1 Verbouwer
Bedankt Nick, ik kijk het na.
