Wateraansluiting in niuewbouw eist installatie alle waterkranen ?
Christiaan.heughebaert@pandora.be
#Sanitair · 6 jaren geleden
beste,
 bij de wateraansluiting van ons nieuwbouw appartement eist de maatschappij dat alle kranen op de gelegde waterleiding gemonteerd of technisch beschreven zijn.
de tweede badkmerlavabos zijn nog niet binnen, dus. Nog geen kranen !.. Wel zijn keuken en 2douches klaar!
dank
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Je kan altijd een voorlopige aansluiting krijgen, vanaf de dienstkraan aan de watermeter kan je een verbinding maken met de binneninstallatie. Deze mag zo 2 jaar bestaan.
0 7
wil dat zeggen dat die stelling juist is dat de kranener op moeten zitten ?
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Dat wil zeggen dat je water krijgt zonder keuring maar de hoofdkraan blijft dicht. Dus moet je een voorlopige verbinding maken tussen de dienstkraan die aan de meter staat en uw installatie,  en als uw installatie er nog niet ligt bvb een tuinslang. Als de installatie af is en gekeurd wordt, moet je een lijst kunnen voorleggen met alles wat op de leiding is aangesloten, merk en fabrikatienummer.
0 7
Antwoord isj dus "bij aansluiting kranen erop of list met specs".
bedankt.
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Het antwoord is: nee, alle kranen moeten niet geplaatst zijn om een voorlopige aansluiting te krijgen.
Bij een definitieve keuring en in dienstname van de installatie moet alles geplaatst zijn en moet er een lijst van kranen kunnen voorgelegd worden.
Je sanitair water verwarmen met een zonneboiler of warmtepompboiler? Zo maak je de juiste keuze
Twijfel je tussen een zonneboiler of warmtepompboiler? Lees meer over de werking, prijs en terugverdientijd en kies wat past bij je woning en budget.
Op zoek naar een zonneboilerinstallateur? Tips om prijzen en offertes te vergelijken
Op zoek naar een zonneboilerinstallateur? Ontdek hoe je een goede installateur kan vinden en hoe je offertes kan vergelijken.
Waterfactuur stijgt opnieuw: met deze waterbesparende technologieën betaal je minder
De waterfactuur stijgt dit jaar weer. Hoe kan je besparen op water? Een waterbesparende douche en slimme douchesystemen kunnen het verschil maken.
