14
Rookmelder
gilberto
gilberto
Beste mededenkers,
 Vanaf januari 2020 wordt in Vlaanderen de wet van kracht om rookmelders te plaatsen in de woning.Graag kwam ik te weten in welke ruimten deze rookmelders moeten worden geplaatst.
Wie kan mij inlichten en is er ook controle op deze verplichting?
grtz,
gilbert
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Er is een wettelijke verplichting en er is een "gezond verstand" oplossing.
Per bouwlaag één rookmelder.
Ik heb dit uitgebreid omdat ik een doos met 20 melders eerder goedkoop kon aanschaffen ( lang geleden) en heb er nu OVERAL hangen. Behalve garage, badkamer, keuken, en boven mijn CV installatie,  daar hangen hitte melders, ( gaan af als de temperatuur boven de 50° gaat)  Denk ook aan een CO melder ( koolmonoxyde) in de ruimte waar verbanding van fossiele brandstofen gebeurd, dus CV ruimte, of kachel, openhaard, etc. in living. Plaats deze echter niet tegen het plafond , maar op een hoogte van 1,5m boven de grond en niet te kort bij het toestel ( 1 a 1,5 m)
Deze toestellen testen om het kwartaal is een goede gewoonte.
Technoman.
Is inderdaad maar 1 per bouwlaag of verdieping als je wil. Daar is geen systematische controle op, wel bij een woningonderzoek. Bij verhuur via OCMW vindt zo'n onderzoek standaard plaats.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Je moet er minimaal 1 plaatsen per bouwlaag. Meer mag altijd (en is ook aangeraden). Bij mij thuis zijn er 8 geplaatst.
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Bouwlaag/verdieping = hetzelfde ( architekten taal -:)
De reden is dat ik een  HSB (Hout Skelet Bouw) bewoon, dus ben ik meer dan Xtra voorzichtig, en het feit dat ik een volle doos melders kon op de kop tikken ( faillisement) is de reden. Nu ben ik er natuurlijk aan om deze regelmatig te testen. Om de trimester wordt nagagaan: Flitst het ledje nog, Werkt de drukknop (alarmtest) maar ook reageert het op rook??  Er zijn bussen ( SOLO of SmokeCheck) die de echte test zijn voor mij; Mijn batterijen vervang ik 2-jaarlijks. Vermijdt van melders te kopen die van elkaar verschillen: Sommigen werken op een knopcel ( type CR2450) anderen op AA of AAA 1,5V, of nog anderen op 9V blok batterij. Een hele klus om dan een reeks te vervangen en in stock te hebben.
PS: Heb van mijn verzekerings agent een bonus op mijn contract gekregen omdat mijn huis zo beveiligd is op brand!
Technoman
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Daarom heb ik mij voorgenomen van al deze rookmelders te verbinden met een voedingslijn van 9V door het hele huis. Eeen hele klus, maar gelukkig zijn er de valse plafonds en vloeren waardoor het gemakkelijk zal zijn.
Is de zolder bewoonbaar, wordt hij gebruikt voor andere initiatieven dan gewoon een bewaarplaats, en gemakkelijk bereikbaar door vaste trap i.p.v. luik, dan zou  ik het toch doen. zeker als er misschien brandbare meterialen opgeslagen worden,, en als het wat warm wordt.
Rookmelders eens van ruimte wisselen -als die allemaal dezelfde zijn ( zie je het voordeel) en zien of die daar ook afgaan, zeker niet twijfelen dan, die zijn niet meer betrouwbaar, of einde levenscyclus ( er zou een vervaldatum moeten op staan) Afhankelijk van het type zijn die 2 , 5 of 10 jaar geldig.
technoman.
Electro Ph
Electro Ph
2 17 Andere professioneel
Hallo allemaal,
Mijn advies is rookmelders te plaatsen die met elkaar communiceren.
Als er een brandhaard ontstaat op zolder gaan de andere rookmelders gelijk reageren.
Zijn duurder, maar safety first !!
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Neen, deze is geen draadloze rookmelder, dus daar is geen mogelijkheid. Maar de melder zal defect zijn, ( hoe oud is dit??)  Het even verplaatsen naar een andere ruimte en zien of die daar ook kuren vertoont.
Zoniet, niet twijfelen maar vervangen.
Uiteraard koop je een melder met de meest recente datum! Werking na die datum is niet gegarandeerd! nochtans heb ik hier verschillende zeer oude RM staan ( naast een recente) en tijdens testen doen die het nog behoorlijk!  Maarv ergens dekken de fabrikanten zich in. Zo heb ik een aantal btrandblusapparaten uit de auto, in mijn garage hangen.  Bij een brand in de geburen, heb ik die eens gebruikt; Waren 8 jaar oud en deden nog hun werk. Maar je kunt dit uiteraard niet testen :)
mvg
Tecnoman
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Artikel net verschenen in de krant;
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20191011_04657752?hkey=&utm_source=nieuwsblad&utm_medium=newsletter&utm_campaign=slimmerleven&utm_content=titel&adh_i=fac91a703bf3ce7c6f462f1615e77354&imai=d2a2813f-7e67-48b0-b13e-8793f67eba22&M_BT=146764682624
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Technoman.
gilberto
gilberto
0 609 Andere particulier
Vriendelijk bedankt voor uw inlichtingen.Maar ik lees in het Nieuwsblad dat er wettelijk verplicht maar één rookmelder per verdieping moet worden gehangen.Is dit juist of heb ik het mis? Ik vind dit raar omdat in uw woning in alle leefplaatsen een rookmelder of hittemelder hangt.
grtz,
gilbert
idur
idur
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Technoman
gilberto
gilberto
Thanks aan iedereen die reageerde op mijn vraag. Wanneer je in een hout skelet bouw woont is het heel verstandig om zoveel rookmelders te plaatsen.Om de 2 jaar de batterijen vervangen is wel een rooftijdige klus voor zoveel rookmelders, maar daar mag je niet op verzaken,het is de veiligheid van jou en jouw gezin dat telt.Ik heb reeds jaren twee rookmelders in de slaapkamers aan de plafonds geplaatst.Maar toen er één begon te piepen gedurende de avond-en nachturen heb ik ze er weer afgehaald.Ik weet niet wat de oorzaak hiervan was.Tijdens de dag hoorde je ze niet en s'avonds en s'nachts begon die ene rookmelder in de slaapkamer altijd te piepen. Wordt de zolder ook als een bouwlaag beschouwd?
grtz,
gilbert
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
technoman.
Electro Ph
Electro Ph
Hallo allemaal,
gilberto
gilberto
Nogmaals dank voor de uitleg.  De rookmelder die afging was dezelfde als deze in de andere slaapkamer. Kan het zijn dat een gsm of smartphone een storing kan veroorzaken waardoor de rookmelder begint te piepen? En ja, moet je letten op de duurtijd van de waarborg als je een rookmelder koopt? Is de kwaliteit beter als de waarborg periode langer is?
grtz,
gilbert
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/56335/rookmelder-bij-gesneden.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=145e5205e293e1403d5e62152c23c3c9https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/56335/rookmelder-bovendeel.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=91d8b5c7f5cf03b24a11a5f2aef7a0f5
