Geothermische warmtepomp combineren met zonnepanelen? Zoniet welke andere techniek?
10
JanS
JanS
#Verwarming & koeling · 6 jaren geleden
Wij gaan binnenkort verbouwen en zijn aan het bekijken welke technieken we willen gebruiken voor de verwarming en warm water in het huis. Exacte m² kan ik nog niet zeggen aangezien de architect gisteren nog maar kwam opmeten en dus nog geen plannen heeft, wel kan ik zeggen dat het een groot project is. Bovenop het deel van de vrijstaande woning dat voorzien is voor 5 personen is er een deel van de woning die wordt verbouwd/bijgebouwd om een kinderdagverblijf te openen voor 18 kinderen. Enkel het kinderdagverblijf moet al verplicht minstens ongeveer een 120m² zijn. Alles hiervan bevind zich op de gelijkvloers de bovenverdieping word enkel privé slaapruimte. Ik gok dus op minstens nog eens 200m² extra maar opnieuw, dit is een gokje.
De architect sprak van een geothermische warmtepomp aangezien we voor vloerverwarming gaan in het kinderdagverblijf en deze wss zullen doortrekken naar het privé deel. Ik dacht zelf aan een combinatie met zonnepanelen om de kost van het elektrisch verbruik van de warmtepomp omlaag te duwen.
Welke methode is het efficiëntste om vandaag de dag te gebruiken en toch in orde te zijn met de gevraagde voorschriften?
roland s
roland s
8 55 Andere particulier
Beste
Als je voor een geothermische verwarming gaat zou ik u aanraden om geen warmtepomp te nemen op water lucht anders gaat het voor zo een groot project bibberen worden bij een strenge winter.Voor een gewone woning mag je op een 4000kwh per jaar elektriciteit rekenen dus bij u zal het nog een pak meer zijn,je zal dan een redelijk oppervlak aan zonnepanelen moeten voor zien.Als het mogelijk is en de kost het toelaat zou ik een condensatieketel op gas voorzien als bijverwarming.
Veel sucses met je project
Roland
stefvdc
stefvdc
41 214 Andere professioneel
Als je tijdens de verbouwing voldoende isoleert is geothermie zeker een goede oplossing. Gezien de grootte van het project wordt de investering dan ook meer rendabel.
Bijkomend voordeel van de geothermische warmtepomp is dat je passief kan koelen via de vloerverwarming. Dit kan een extra troef zijn voor het kinderdagverblijf
JanS
JanS
0 3 Verbouwer
 Zie volgend bericht
JanS
JanS
0 3 Verbouwer
Dus jij raad aan om een geothermische warmtepomp te plaatsen en bij te verwarmen met een condensatieketel op gas?
of versta ik je verkeerd?
lucht water is trouwens sowieso geen optie dus daar denken we niet over na.
Beste
Roland
JanS
JanS
0 3 Verbouwer
Het koelen vinden we inderdaad ook een super extra voordeel. We vragen ons enkel af hoe we zo een elektrische warmtepomp kunnen rendabel maken aangezien die nogal wat  verbruikt
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Koelen via de vloerverwarming lijkt leuk, maar in een kinderdagverblijf niet doen, kinderen moeten op een warme vloer zitten, niet op een koude, dat is nl erg onaangenaam.
De geothermische installatie zal erg duur zijn, bijkomende zonnepanelen zijn ook een bijkomende kost welke niet opbrengt want als je verwarming nodig hebt, brengen de panelen niets op, terugtellende meter is ook verleden tijd. Dus bespaar u een hoop kosten en miserie en neem gewoon een gasinstallatie.
roland s
roland s
De reactie van Laforce Erwin zou  ik zeker in overweging nemen,de kostprijs voor zo een installatie op geothermie en pv panelen en super isoleren zal niet van de poes zijn.Als je een offerte aanvraagt doe het voor de twee systemen.Condensatieketel op aardgas en een zonneboiler met paneel zal je zeker bedrijfzekerheid geven,En als je toch voor geothermie gaat vraag aan de installateur een rendement garantie benieuw of er iemand het zal doen.
nogeenbouw
nogeenbouw
1 5 Bouwer
Eventjes toekomstgericht denken, beseffend dat aardgas geen aantrekkelijke ecoscore heeft en onvermijdelijk om economische of geopolitieke redenen duurder zal worden, en geothermie wordt aantrekkelijk. Hoe lang nog zullen we die onzin over rendement moeten aanhoren. De scandinaven en de zwitsers (en een hele resem andere landen) verwarmen al decennia met warmtepompen.
In mijn geval nu reeds 11 jaar, geen enkele storing noch onderhoud nodig gehad.
Succes!
Luc Vandamme
Luc Vandamme
47 337 Verbouwer
Beste JanS,
Ik zou je ook afraden om nog in koolstofverbranding, zoals gas, stookolie, hout of pellets te investeren. De toekomst zal zeker CO2 arm zijn en dus investeren in een warmtepomp is een zeer goed idee.
Ik stook reeds sinds 2013 met een lucht/water warmtepomp (L/W WP) en een zonneboiler een huis van 237 m² en verbruik gemiddeld voor deze continu verwarming nog geen 1500 kWh/jaar. Ik ben dan ook compleet CO2-vrij en heb dus ook geen enkele ander warmtebron.
Het belangrijkste is steeds een goed geïsoleerd huis dat vooral luchtdicht is en waar een een goede D-ventilatie met warmterecuperatie aanwezig is. Een ander belangrijk punt is dat je best uw warmteafgiftesysteem (vloer- en/of muurverwarming) op zeer lage temperaturen afstemt: maxima tussen 25°C en 35°C (ZLTV). Ook belangrijk is dat je genoeg aparte verwarmingszones inplant met aparte circulatiepompen voor bvb. het professioneel  gedeelte, het privé-leefgedeelte, de slaapkamers en de badkamer(s). De verwarmingsinstallateur moet bekwaam zijn om een goede hydraulische instelling te doen van het warmte afgiftesysteem en dan zal je weinig verbruik  en hoog comfort hebben. In de zomer kan je ook koelen via alle soorten warmtepompen (L/W, geothermie, W/W, Birne/water) en door de juiste circuitopdelingen (zie boven) met circulatiepompen zal je dan ook het juiste comfort kunnen verkrijgen aan de minste koelkost. In ieder geval zal deze kost minimaal zijn als je in zonnepanelen investeert, want het is meestal in de zomer waaar je een slechte zelfconsumptie hebt en hiermee (koelen tijdens de dag in de zomer) kan je dit verbeteren. De zelfconsumptie is een parameter, waarmee in de toekomst je nettarieven elektriciteit mee bepaald worden.
Een geothermische warmtepomp is duur en in feite ecologisch ook betwistbaar. De boorputten zijn duur en je kan deze energiebronnen uitputten, als je er geen warmte in de zomer insteekt. Dit betekent dat je bij deze soort warmtepompen best de hele zomer door je koeling gebruikt zodat je bron terug warmte kan opnemen voor de komende winter. Een ander punt waar je rekening moet mee houden is dat als er iets  gebeurt  (lek/breuk) met de koelmiddelleiding, het koelmiddel de grond en/of de bron kan vervuilen. De beste geothermische warmtepompen zijn dan ook deze met een horizontaal captatienetwerk (birne) op  1m50 diepte onder het gazon van uw tuin, omdat bij een probleem in het captatienetwerk dit probleem steeds kan gelocaliseerd en hersteld worden. Dit is meestal onmogelijk  bij geothermische warmtepompen met diepteboringen, waar men dan overgaat tot een nieuwe boring, wat terug een zware investering is.
Ik heb gekozen voor een aerothermische warmtepomp (lucht/water) omdat deze veel goedkoper is (geïnstalleerd 1/3de van de prijs) en zeker even lang mee gaat. Het verbruik kan iets meer zijn dan bij een geothermisch warmtepomp (in mijn geval is dit tussen 200kWh en maximaal 300 kWh) maar is voor mij de meerkost en de risico's van de geothermische warmtepomp niet waard. ik heb mijn energiehefboom (SCOP) verhoogd door een zonthermisch systeem (zonnebuffer) te installeren, waardoor de SCOP nu al heel dicht bij de geothermische warmtepomp komt.
Ik heb tot hiertoe geen kosten gehad voor onderhoud of herstellingen en ik ken L/W warmtepompen in idustriele omgeving die al meer dan 30 jaar in gebruik zijn, die nog steeds goed werken en die geen noemenswaardige kosten hebben gehad. Dus de keuze voor een WP en zeker voor een L/W WP is volgens mij een goede keuze.
De zonnepanelen is een fantastische investering, maar zal uw Warmtepomp verwarming meestal niet kunnen voorzien van voldoende elektriciteit, dus je zal nooit onafhankelijk van het net kunnen worden met uw zonnepanelen. Maar dat mag u niet beletten om hierin te investeren. Normaal stemt het vermogen in Wpiek van uw zonnepanelen overeen met uw jaarverbruik in kWh. Toekomstgericht en met een batterijsysteem kan je zelfs tot 2 keer je jaarverbruik investeren in Wpiek zonnepanelen. Dit vermindert je zelfconsumptie, maar geeft je later de mogelijkheid om bvb een elektrische wagen op te laden tijdens de dag met de overproductie van je zonnepanelen en maakt ook een groter batterijsysteem voor je woning dan interessanter, waardoor het comfortniveau en uw onafhankelijkheidsgraad verhoogt. Maar voorlopig is een investering van evenveel Wpiek als het verbruik zeker voldoende ook bij intelligent gebruik van koeling bij een L/W WP in de zomer.
Succes met je keuzes!
Je huis koelen bij zomerse temperaturen? Uit deze systemen kan je kiezen
Zodra het buiten 25°C is, kan een koelsysteem zijn nut bewijzen om oververhitting te vermijden en je huis te koelen. Ontdek de mogelijkheden.
Verwarmen met pellets: dit zijn de voordelen en aandachtspunten
Vloerverwarming bij renovatie: welk systeem is geschikt en hoeveel kost het?
