Welke omvormer voor de zonnepanelen te plaatsen in onze woning ?
Bulteel
Bulteel
#Hernieuwbare energie · 6 jaren geleden
Onze nieuwbouw is bijna in de afwerkingsfase. We hebben vloerverwarming en een warmtepomp lucht/water. De dakdekker is bijna klaar en dan kunnen de 22 zonnepanelen van 300 kW erop. Graag had ik vernomen welke omvormer best geplaatst wordt want we krijgen daar tegenstrijdige berichten over; ook al ivm de te betalen prosumentenvergoeding. En is een thuisbatterij voor opslag aan te raden?
Met dank en vriendelijke groeten,
M. Bulteel
StaalBouw
StaalBouw
28 203 Andere particulier
M. Bulteel
Thuisbatterij kan in de toekomst interessant lijken maar momenteel nog te recent en veel te duur.
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Je mag maar 5000kWh per fase in het net steken, dus zal je een 2of 3- fase omvormer moeten plaatsen. Als je ( later ) ook batterijen wil plaatsen, zal de omvormer daar voor moeten voorzien zijn denk ik. De leverancier is daar de beste plaats om info te krijgen.
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
22 panelen a 300Wp ( Watt piek) is 6600 Wp; Dit is in wat men noemt in de STC ( Standaard Test Conditie) o.a. 1000W/m², bij 25° Celsius en een ideale lichtspectrum, en als die perfect naar het zuiden liggen op een helling van 38°. Anders gezegd, in onze contreien mag men van geluk spreken als men daar 80 % van haalt Dus jouw 66kWp geeft dan +- 5kWp af. een .Omvormer van 5kWp is een oplossing ( hou er rekening mee dat per 1kWp je prosumententarief de hoogte in gaat van 80 to 120 €, naargelang je electriciteits leverancier. ) Daarbij nog genomen dat je een (goede) omvormer mag overbelasten, gaande van 120% tot 160%. Dit zijn cijfers die de makers zelf opgeven. Dus een omvormer van 4kWp zou ook al het werk doen en je wat kosten besparen per jaar.  Heb hier een PV installatie van 7500Wp hangen aan een SolarEdge omvormer van 5kWp. Werkt perfect , opbrengst sinds indienststelling ( zo'n 14 maanden geleden is: 10457kWh. .) Advies: Er lopen momenteel wat acties ! brico, ikea, Nieuwsblad... Laat een paar installateurs een (serieus) bestek opmaken; en vergelijk
Succes
