12
Vaillant ecotec pro
dummy
dummy
#Verwarming & koeling · 6 jaren geleden
Beste forumleden,
Vorig jaar heb ik deze vraag ook al gesteld zonder oplossing, daarom nog een
poging.
Bij het starten van de verwarming gaat de watertemperatuur naar 33 graden en en dit 20 minuten lang
voordat de temperatuur naar de ingestelde water temperatuur( 65 graden ) gaat.
Volgens de handleiding kan je dit via het installateurniveau verkorten.
Als ik naar D.002 ( banderwachttijd instellen) ga
D002 knippert ,Bevestigen
D002 blijft branden en ik kan de tijd instellen , als ik deze tijd wil bevestigen ( 4 min ) begint D002 weer te knipperen. enz.
Met andere woorden ik krijg de brander wachttijd  niet omlaag.
Kent iemand dit probleem ?
Dank u.
StaalBouw
StaalBouw
28 203 Andere particulier
"Sla de nieuw ingestelde waarde op door de toets "i" ca. 5 seconden ingedrukt te houden tot de weergave niet meer knippert."
Ik veronderstel dat u dit al heeft gedaan?
Is het mogelijk andere instellingen te wijzigen vb D001 of D071? Voert u de instelling uit zoals in de installatiehandleiding beschreven? Mogelijks is er een probleem met de elektronische printplaat.
Is het toestel nog in garantie?
dummy
dummy
0 73 Andere professioneel
Staalbouw en Hugo c
Bedankt voor jullie reactie .
Op mijn toestel is geen knop "i".
Als ik de codes D002 en D071 weer oproep geven zij de door mij opgegeven waarden,maar de ketel blijft de fabrieksinstellingen gebruiken.
Het toestel is van 24/04/2018. Volgens de voorwaarden moet het wel door een erkende installateur geplaatst zijn
wat ik niet ben alhoewel ik al meerdere toestellen geplaatst heb en die allemaal gekeurd zijn.
Ik denk dat ik best mijn eigen toestel laat keuren en zo het probleem laat oplossen.
Dank u.
222 1640 Andere professioneel
Maak eens een foto van het bedieningspaneel van je ketel en post die hier, het zou straf zijn dat net jouw ketel geen I knop heeft
dummy
dummy
Hierbij de foto (als het gelukt is)
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/56740/20191111122113-3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f1e26d983bc6cd37ce614a72f2f236f7
dummy
dummy
Nu zie ik het zelf i knop is combinatie van de twee bovenste toetsen. Ga nog even proberen
dummy
dummy
Helaas maakt geen verschil.
Zeg dummy dit is geen ecotec pro maar een ecotec classic download de juiste handleiding en je zal het wel opgelost krijgen controleer ook de deellast D.001 van het toestel en zet deze op het maximum probeer eens na een parameter te hebben veranderd door op 1 vd 2 i knoppen de drukken tot het display stopt met knipperen, zet de ketel dan even uit via de on/off knop en schakel terug aan
dummy
dummy
Op de ketel staat ecotec pro,
Op de factuur staat Ecotec pro VCW-285,
Op de ketel plakt de barcode ecotec pro VCW 286/5-3
De instalatie on onderhoudshandleiding in de doos is voor ecotec pro ????????
Ik moet nu weg maar ga straks je sugestie eens proberen en laat nog wel iets weten
Dank u
Dummy
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/56745/20191111144713.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=cd895f949227677f7dd9305e15842ca9
Staalbouw en Hugo c
Dank u.
Nu, moeilijk is het niet om de instellingen te wijzigen. Als het niet lukt kan je de hersteldienst van Vaillant telefoneren. Als het toestel nog in garantie is voert  Vaillant de interventie gratis uit.
In een gelijkaardige situatie heeft Vaillant bij mij de verzegelde gasregelblok bijgesteld onder garantie.
