Douchevloer betegelen
kevin85
kevin85
#Badkamer · 6 jaren geleden
Beste
sinds kort is mijn douchebak gebarsten 🙁
deze zat klein beetje in de muur ingewerkt,intussen is deze uitgebroken en het zand/stabiel eronder weggehaald.
mits er geen ruimte genoeg is om een nieuwe in te plaatsen zonder de wandtegels te breken wil ik een vloer plaatsen.
is onderstaand de juiste volgorde?
afvoergoot plaatsen
chappe onder helling
waterdichte doek plaatsen.
vloeren
voegen
echter bij het plaatsen van de waterdichte doek stuit ik op een probleem. Normaal is er een overlapping van 5 tal cm  naar de muur, mits mijn tegels daar hangen kan dit niet.
hoe kan ik dit nog oplossen?
zie fotos
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/56752/ea345ba7-b9d7-43ea-8a97-459b62ea0741.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=949c762fb9ef0f1c8b2211961f3278e0https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/56752/52066bef-a2d9-461a-a7f2-94951fe30508.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=33ad17f63be8a4764d1c732eac816c1dhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/56752/24a3a0aa-9447-4d2d-b7aa-9b368126eaa2.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=3560674bff1e3e531376e72b3201c13f
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
ik veronderstel dat je goed weet WAAROM je waterdichte doek 5 cm moet omkeren aan de muur en onder de tegels zitten...
Het enige wat je kan doen is de onderste rij tegels voorzichtig verwijderen (je kan er nu gemakkellijker bij van de onderkant af)  Dan doek plaatsen en dan tegels hierop terugplaatsen. Als ze beschadigd geraken, kan je ook een andere onderste rij nemen: zelfs kleine afwijking of andere kleurcontrast is esthetisch acceptabel.
kevin85
kevin85
Intussen dezelfde tegels gevonden, dus de onderste rij gaat er idd af, zodat alles goed waterdicht kan gemaakt worden. 👌
Vraag nu je gratis offertes aan voor je nieuwe badkamer
Of je nu kiest voor praktisch of luxe, wij helpen je verder. Vraag gratis en vrijblijvend offertes aan van badkamerexperts bij jou in de buurt.
Klus: een hangtoilet plaatsen
Douche ombouwen tot inloopdouche: stappenplan
Deze klus legt uit hoe je een inloopdouche installeert in een bestaande betegelde badkamer.
