3 wegsklep vaillant turbomax VU BE 282/2-5 H blokkeerd iedere keer
Beste, onze vaillant ketel is 12j oud en sinds 2 weken geleden is de 3 wegsklep vervangen moeten worden. Onze chauffagist heeft een nieuwe gestoken en de dag nadien zat deze ook weer geblokkeerd. De dag er nog eens na is hij dan weer om een nieuwe 3 wegsklep geweest en die heeft dan 2 dagen gewerkt zonder probleem. Doordat de 3 wegsklep gaat blokkeren gaat hij het warm water van de boiler nr de chauffages sturen en dan is het hier veel te warm in huis. Kort schetsen (zie foto in bijlage). Vooraan die 3 wegsklep zit een motortje met een klein asje in t midden die dan een metalen pinnetje in de 3 wegsklep gaat induwen of uittrekken en daar loopt het fout. Dat pinnetje blijft iedere keer vastzitten. Als je een klein beetje vaseline aan dat pinnetje doet dan gaat hij gerust 4 dagen perfect werken omdat het dan weg en weer kan glijden. Het motortje heeft precies ook geen kracht genoeg om dat vastzittend pinnetje in en uit te duwen als het geblokkeerd zit. Onze chauffagist had contact genomen met een vertegenwoordiger van vaillant en die wist van het probleem maar zei dat wij maar moesten bellen om een technieker van vaillant. Die vragen €126 om te komen inspecteren en dan nog het stuk bestellen dat stuk zou zijn ...! We hebben al €200 betaald aan onze chauffagist voor dit stuk + werk. Is er soms iemand die ons aub kan helpen.
.jpeg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=88d3a7bf49f350e2fac3ba77ae4119f8)
