Inbouwcassette
Heb een huis gekocht waar al een houtinbouwcassette aanwezig was. Nu zijn de ventilators stuk. En ik weet niet welk merk van kachel dit is. Kan iemand mij zeggen welk merk dit is
Inbouwcassette
Ik denk dat je best met die ventilator gewoon naar ween winkel gaat waar ze meerdere merken verkopen. Zou een Barbas kunnen zijn.
Het ziet er naar uit dat de elektronica ook geleden heeft onder de hitte of vuur. Mogelijks de snelheidsregelaar van de ventilator (2-standenschakelaar?) en de stroomverzorging. Kan dus ook defect zijn. Zijn de kenmerken van de ventilator nog leesbaar? Lijkt een standaard ventilator te zijn voor lichte toepassingen. Zoek eens op EBay naar "pabst fan".
Maar dit type van ventilator is enkel geschikt om lucht op kamertemperatuur aan te voeren, niet om de reeds verhitte lucht in de kamer te blazen.
Heb dat gedaan maar ze zeggen dat ze eerst het merk willen weten
Elektricien is geweest en heeft sturing apart getest en ventilator. Conclusie beide stuk heel zwart gebrand van de warmte. Aan die ventilators kan ik geraken maar niet aan die sturing die printplaat. Als de cassette een bepaalde temperatuur heeft slaat de ventilators automatisch aan. En als hij afkoelt slaat hij uit. Dus dat is wel een must maar vindt dat nergens terug
Nu lijkt mij conceptueel het ontwerp geen voorbeeld van Hi-Tech. Normaal gezien zou je de ventilator plaatsen aan de aanzuigzijde, zodat deze enkel de lucht op kamertemperatuur moet ventileren. En om een temperatuurregeling te hebben plaats je enkel de temperatuursensor aan de blaaszijde en de electronica op een veiligere (minder warme) plaats.
Deze technologie wordt gebruikt in de desktop computers en servers. Naarmate de temperatuur in de computer stijgt zal ook de ventilator sneller draaien. Ook lijkt mij het gebruik van 12Volt materiaal veiliger ipv 230V..
Op www.Aliexpress vindt je zowat alles wat je nodig hebt : pabst ventilator 12V, temperatuur / motor regelaar en netadapter 12 Volt (die heb je waarsschijnlijk van een of ander afgedankt toestel wel liggen). Dus als je graag wat knutselt.
Zou dit een goede vervanger zijn?
Er is geen temperatuurregelaar aanwezig, enkel een 4 standen schuifschakelaar om een passende snelheid in te stellen. Ook de prijs is afschrikwekkend hoog , 780 € voor 2 ventilatoren. Dat is pure oplichting voor een set onderdelen dat maximaal 80 euro mag kosten.
Er staat toch 1 clickson thermostaat voor automatisch in en uit schakelen?
Zou u iets kunnen aanbieden van set?
Ik ben daar namelijk een leek in en weet niet goed wat.
Voor je aanvangt met al deze herstellingen (duur of goedkoop, blijft hetzelfde) , kijk eens na of de cassette zelf nog dicht is en dat je geen rookgassen (CO, CO2, NOx, PM10, PM5, PM2.5, ...) via de herstelde ventilatie naar de binnenruimte jaagt. Meestal gaat juist de ventilator stuk omdat de cassette niet meer dicht is en dan de ontsnapte gassen heter zijn en zich vermengen met de omlooplucht en zo zorgen dat de t° aan de ventilator stijgt, waardoor deze en de omliggende stuurelectonica verbrandt.
Vraag u ook af of verder stoken met een cassette van 20 jaar oud, die heel veel schadelijke gassen produceert en een relatief slecht rendement (van 40% tot 65%) heeft door ongecontroleerde en onvolledige verbranding, wel nog van deze tijd is. Vraag je ook af je dit nog gaat herstellen of dat je niet beter bent uit te kijken voor een alternatief.
.jpeg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=88d3a7bf49f350e2fac3ba77ae4119f8)
Ontdek hoe je goedkoop kan verwarmen. Vergelijk hout, pellets, gas, stookolie en elektriciteit. Welke energiebron is het meest voordelig voor jouw woning?
