zoldervloer ondersteunen
Elita
Elita
#Dak · 6 jaren geleden
We willen gebruik maken van onze zolderverdieping, die nu enkel als opbergruimte wordt gebruikt. De vloer van de zolder zijn momenteel de spanten van het dak. De balkjes liggen van voor naar achter zo'n 7 meter lang en met 40 à 41 cm tussenin over een breedte van ongeveer 4,5 meter. De balkjes zijn ongeveer 17 cm hoog en 3,5 cm breed. Dit is onvoldoende om de zolder in te richten als slaapkamer.
Kan dit opgelost worden door een poutrel dwars te plaatsen halfweg onder de balken zodat ze voldoende ondersteund worden? Zijn er nog andere mogelijkheden om die balken als zoldervloer te blijven gebruikten? Die balken zijn nog een hele goeie staat en we willen vermijden dat die hele structuur moet worden afgebroken.
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Kan je wat foto's toevoegen van de situatie?
Elita
Elita
0 2 Verbouwer
Dit zijn foto's van de balken tussen de eerste verdieping en de zolder.
Twee foto's zijn genomen toen we de rolluikbakken uitgebroken hadden om nieuwe ramen te kunnen plaatsen.
De andere foto's zijn op zolder genomen nadat de houten vloer losgemaakt was.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/56816/img20190921151126.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=1735b78909dcc258570db3542250d0behttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/56816/img20190924213715.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=135d40b3e74b4d7f28c859c1b4fc8957https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/56816/5.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=11295fc23d4697334b139d3d6bf16e7ehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/56816/4.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7d83c01b5c3d19c91ff901dfa427853bhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/56816/6.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f1394e6f72c2a1a13001159693a08e6f
Patrico
Patrico
Ik begrijp de vraag eigenlijk niet helemaal ... kan je het niet oplossen met OSB platen?
