Infrarood sensor installeren op bestaande kring
TomL
TomL
Kan iemand mij helpen met een elektrische schakeling toe te passen?
Mijn buitenverlichting wordt pas onderbroken in het terugkeren van de kring, en ik geraak er niet aan uit hoe ik mijn Infrarood detector moet aanschakelen.
Zoals je kan zien op "shakeling thuis":
Ik kom toe met 2x '+' en 1 keer weg met '-'
en niet met 1x '+' en 2x '-' zoals het schakelschema vraagt.
Ik denk waarschijnlijk te ver na, omdat er wisselspanning is.
Maar als ik nu gewoon mijn belasting (de lampen) schakel aan de belaste uit draad van mijn IC ben ik goed? Of maakt het dan ook nog uit hoe ik mijn L en N schakel? Bij de vorige die kapot was, was m'n +draad (Blauwe) geschakeld op de N van de IC.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/56866/70282012101575321461157955750814553390710784o-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=1ac8ba1e001f07aac2dd2fabe3f45d36https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/56866/75412042101575321092307954210297753835667456o-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d5066202d5da1418d24f2d5a7ec9c61ahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/56866/76611050101575321091257951677202128000516096n-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=2eda48a5c44f1bcd3147c48a6ff30d9ahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/56866/a-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=2d4c3553ce3f52af3e8bdc897bc4b10d
wanteb
wanteb
Beste, een professional zal je vermoedelijk beter kunnen inlichten, maar enige verduidelijking is misschien op zijn plaats.
1.Daar we met wisselstroom-spanning (220V) werken zijn + & - geen juist uitganspunt.
2.Verder is in de tekeningen in bijlagen niet duidelijk welke draden samenkomen aan de IR-schakelaar. Gelieve deze best even aan te duiden.
3. zoas op eerste tekening zal de lamp branden indien de schakelaar wordt gesloten en/of de detector detecteerd.
4. De twee laatste tekeningen zijn identiek. In deze schakeling brand de lamp altijd OF ( en niet en)  indien de schakelaar in de andere stand bepaald de IR-dectector of deze aanslaat.
Mocht dit duidelijk zijn, kunnen we verder. Indien dergelijke schelelingen voor u te complex stel ik voor om iemand met kennis u hierbij te helpen. Succes
TomL
TomL
Dank aan allen, dit heb ik ondertussen kunnen oplossen door jullie tips.
Ik had enkele verkeerde opvattingen, maar dit werkt ondertussen.
