lekkend houten raam en spleet (sluit niet goed)
siminchy
siminchy
#Ramen en deuren · 6 jaren geleden
besten
lekkend raam slpk van mijn zoon Links. onderaan 2 lekpunten (precies ad raamnerven) - lekt op zijn vensterbank serieus door. en het raam sluit niet goed (spleet, niet aan de muurzijde). wat kan de oorzaak zijn, wat kan ik (voorlopig) doen. het is een oud houten raam. Rechts zit hetzelfde raam maar gn probleem. vooral probl bij regen rechtstreeks op het venster waardoor het afloopt
ik heb houtplamuur in de barstjes gesmeerd, maar werkt niet afdoende of deed het niet goed. er zit een zwart rubber rondom het hele raam. kan daar het probleem zitten? (niet meer in orde bvb), de afvoergaatjes zijn open en er zit een lekdorpel, dus dat is het al niet
kan ik het bvb met ene tochtstrip proberen onderaan? waar plaats ik die?
ik post fotos mee
graag advies en hulp
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/56942/dscn5056-small-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b44ffea9d64ec5851e4f19cf2c296b16https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/56942/dscn5058klein-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f8c35e91da62b7da89db51d986c3ca77
siminchy
siminchy
0 17 Verbouwer
waarom neemt dit ding de fotos nooit meteen aan?
Soorten rolluiken: welk matcht met jouw woning?
De charme van houten ramen: ontdek alle voor- en nadelen
Hou je van de natuurlijke uitstraling van houten ramen? Ontdek welke houtsoorten duurzaam zijn en onderhoudstips voor een lange levensduur.
Hoe zorg je voor een inbraakveilige woning?
Wist je dat er in België meer dan 140 inbraken per dag worden gepleegd? Met deze vijf tips maak je je woning inbraakveilig.
