Condensatieketel aan buitenmuur
JonasMartens
JonasMartens
#Isolatie · 6 jaren geleden
We hebben net een woning gekocht waarbij de zolder nauwelijks afgewerkt is.
Het schuin dak is goed geïsoleerd, de vloer valt bijna uit elkaar en is niet geïsoleerd.
Vandaar we de vloer willen isoleren en met osb 22 beslaan.
Nu is de (buiten) muur, kant buurman bij halfopen bebouwing, niet afgewerkt. Je ziet de bakstenen.
Hier moet een condensatieketel aankomen.
Is het noodzakelijk deze te isoleren als de vloer geïsoleerd wordt?
Bvb met voorzetwand en osb of gyproc panelen? Of combinatie van osb en isolatie in 1 paneel?
Dat wordt bepaald door wat u in de toekomst met de zolder wilt doen. Wilt u deze enkel als opslagruimte gebruiken dan kan het volstaan om enkel de zoldervloer te isoleren (minimum 12cm PIR-isolatieplaten). Denk je in de toekomst er ooit een kamer uit te bouwen, dan is het beter het dak te isoleren.
Maar aangezien je er de condensatieketel gaat plaatsen is het zeker aan te bevelen dat de zolder vorstvrij gehouden wordt dwz het dak isoleren. Voor de opmaak van het energie prestatie certificaat (EPC), nodig bij verkoop of verhuur, wordt het "beschermd volume" bepaald. Dit kan je nemen zonder zolder en dan zal men de isolatie op de vloer in rekening brengen, maar de cv-ketel bevindt zich dan buiten het beschermd volume en dat geeft toch enkele strafpunten, maar het is af te wegen tegenover de minder goede isolatie van het dak.
Isoleer je het dak dan zal de zolder deel uitmaken van het beschermd volume en dus ook de cv-ketel. Maar de bekomen  EPC-waarde kan uiteindelijk slechter zijn door de minder goede isolatie van de zolder. Het zou hoe dan ook aan te bevelen zijn om de niet-geisoleerde buitenmuur met uw buur aan de buitenzijde te isoleren en te bekleden. Bevindt de zijgevelzich  in een  noord-west richting dan kan deze ook in het regenseizoen doornat worden en zal het frame van uw cv-gaswandketel beginnen roesten.
