centrale verwarming op gas
ik denk er over om mijn oude ketel te laten vervangen maar heb vernomen dat we binnen 10 jaar niet meer mogen verwarmen op gas,klop dit
Groetjes
Groetjes
Waar heb je dat vernomen? Dit is onzin, er zal wel ooit een een tijd komen dat fossiel brandstoffen niet meer gebruikt zullen worden maar een verbod zit er nog niet aan te komen, tegen de tijd dat zoiets misschien gazt komen is de gasketel die je wenst te plaatsen reeds lang versleten wees maar gerust
Gr Nick
Het is zo dat in Nederland er vanaf 2030 niet meer kan aangesloten worden op gas, nieuwbouwwijken moeten er nu al gasvrij gebouwd worden. Mogelijk komt er ook zoiets in België aan, het bestaande aardgasnet uitbreiden zal zeker geen prioriteit meer hebben.
Tussen 'niet meer aangesloten kunnen worden' en 'niet meer kunnen verwarmen op gas' is een groot verschil. Er is zoiets als een algemeen doel om vanaf 2050 zo weinig mogelijk nog met fossiele brandstoffen te gaan verwarmen.
Je kan dus je ketel nog met een gerust hart vervangen :)
@ Patricio
Nieuwe aansluitingen in Nederland op aardgas zijn al niet meer mogelijk vanf mei 2020. In de periode van september 2019 tot einde april 2020 zal/is maar 20% van de nieuwbouw woningen nog een aansluiting op aardgas nodig hebben.
In Nederland start men vanaf mei 2020 (binnen 4 maanden vanaf vandaag) om 800 huizen per dag om te bouwen van aardgas naar een andere soort warmteaanmaak (warmtenet, warmtepomp, ...). Dit project gaat 15 jaar duren vooraleer aardgas volledig uitgefaseerd is voor individuele verwarming in Nederland.
@ Nick 61
In Vlaanderen wordt nu al en sinds meer dan een jaar geen aardgas meer voorzien voor alle nieuwe verkavelingen. Je kan wel nog steeds aansluiten met een nieuwbouw of een verbouwing op aardgas als er een aardgasnet ligt in je straat. Of dit verstandig is naar de toekomst toe, moet je voor jezelf uitmaken.
@ Antje,
Jij vervangt hier een bestaand verwarmingsaanmaaksysteem op aardgas en dus is er geen probleem om dit op dit ogenblik ook op aardgas verder in te plannen. Bij enkel de vervanging van de ketel, moet je dit wel door een goede professioneel installateur laten uitvoeren. Hij moet ook kijken of hij het vermogen niet kan verlagen t.o.v. de oude ketel en moet de verwarmingswater t° zo laag mogelijk brengen en liefst onder de 60°C. Kan dit niet dan zal je in de toekomst (je hebt hiervoor makkelijk 10 jaar, maar hoe vroeger hoe beter voor het klimaat en uw portefeuille) ook budget moeten voorzien voor een betere isolatie en luchtdichtheid van je huis, voor nieuwe en groter radiatoren of voor ventiloconvectoren. En als het aardgas verdwijnt (na 2035 in België) zal je waarschijnlijk kunnen overstappen op synthetisch gas, op waterstof of op een warmtenet zonder dat dit problemen oplevert voor jouw warmtevraag. Voorbeeld van een goedwerkend warmtenet is bvb de nieuwe woningen op het Nieuw-Zuid in Antwerpen die bijna allemaal reeds angesloten zijn op het warmtenet.
dank u wel,een vriendin had me dit verteld dat ze dat gelezen had op internet en een klantje zei dit ook
Het is een hele investeren en had niet graag dat dit dan na 10 jaar weer moest veranderd worden al had ik aan mijn vriendin gezegd dat dit toch bijna onmogelijk was daar er veel op aardgas verwarmen
Groetjes
@ Luc .. heb me inderdaad wat vergist met de datums in Nederland.
Maar uiteindelijk blijft het advies hetzelfde, je kan nog met een gerust hart je aardgasketel vervangen. En je weet, dit is België, de soep wordt nooit zo heet gegeten als ze opgedient wordt :)
@ Patrico,
... goed dat je je beter geinformeerd hebt ondertussen.
Maar je advies zou ik toch nog eens nader bekijken en iets meer nuanceren.
Want in België (zoals je waarschijnlijk ook wel weet) als de soep te warm wordt, wordt de schuld altijd bij de ander gelegd ... en moet de soep toch gegeten worden.
ik ben al sinds 2013 van het gas af en door de maatregelen in mijn bovenstaand advies (ik ben zelfs nog iets verder gegaan en heb vloer- en muurverwarming in combinatie met lucht/water warmtepomp en zonnethermie, geen enkele CO2 uitstoot tot gevolg) heb ik mijn energieverbruik doen dalen met en het comfort verhoogd door het hele huis te verwarmen i.p.v. 30% van de ruimtes voordien. Mijn CO2 uitstoot is 0%. Dus energie en CO2 uitstoot besparen kan wel en kan veel beter dan wat de meeste mensen denken of zich laten vertellen. ... en daarbij zijn mijn kosten ook nog eens enorm gedaald zodat mijn meerinvesteringen in 2012 en 2013 om dit te bekomen, nu al volledig afgeschreven zijn en ik reeds winst maak t.o.v. de toestand voor 2013.
Hallo,ik ben alleenstaande en kan mij niet permiteren om zo'n grote veranderingen te doen
Groetjes
Groetjes
Tegen 2030 is voorzien dat Nederland geen aardgas meer levert aan België. Fluvius heeft reeds een planning om de betreffende regio's in België (die nu nog aardgas uit Nederland betrekken) tegen 2030 over te schakelen op rijk aardgas (Algerije, Noordzee, Rusland, ....). Dus aardgas zal er nog voor lange tijd zijn. Maar tracht in elk geval een condensatieketel te plaatsen, dat geeft ook 10 tot 15% besparing in gasverbruik tov een oude atmosferische gaswandketel.
Groetjes
Beste Antje,
Ik begrijp niet goed de reden van uw bovenstaande tussenkomst omdat ik het volgende advies gegeven heb:
@ Antje,
Jij vervangt hier een bestaand verwarmingsaanmaaksysteem op aardgas en dus is er geen probleem om dit op dit ogenblik ook op aardgas verder in te plannen. . Voorbeeld van een goedwerkend warmtenet is bvb de nieuwe woningen op het Nieuw-Zuid in Antwerpen die bijna allemaal reeds angesloten zijn op het warmtenet.
En, Antje, ik wil u daarbij ook nog adviseren als je werkelijk het moeilijk hebt om dit te betalen, van eens langs te gaan bij de dienst wonen op uw gemeente/stad. Daar kan je via hun tussenkomst een lening verkrijgen ook voor facturen met bedragen van 2000 Euro als je maar investeert in besparingen voor energie. Dit is ook indien je zelfstandig zou zijn, maar enkel als de installatie uitsluitend dient voor privégebruik.
@ HugoC
Ik denk niet dat er nog 1 installateur is die u nog een ketel zonder condensatie verkoopt. En het is niet omdat je een condensatieketel hebt, dat je minder verbruikt. Alles hangt af hoe veel je de schouwgassen kan afkoelen en dit is dan vervat in mijn advies van . Enkel deze elementen zullen ervoor zorgen dat Anke ook 8% minder zal verbruiken. , want de maximum extra energie die je mogelijk met de condensatietechniek kan halen is 9%.
Ook zou ik oppassen met uw beperkte uitleg dat aardgas nog lang te verkrijgen zal zijn. Dit is gedeeltelijk waar omdat men bij Fluvius ook plannen heeft om meer en meer biogas (methaan) bij het aardgas te mengen (gebeurt nu al). Er is een bijkomend gevolg van de verre import, dat de prijs van aardgas zeker niet zal blijven op het huidig niveau (Rusland en Algerije zijn niet van plan hun aardgas goedkoop te blijven verkopen, nu er geen lokale concurentie uit Nederland meer zal zijn) en dat supplementair de transportkosten van gas de hoogte zullen worden in gedreven doordat er minder en minder mensen zullen gebruik maken van deze dienst. Dit betekent dat de netwerkkosten over minder en minder mensen zullen worden verdeeld, wat voor de overblijvers zal zorgen dat de totale aardgaskost (inclusief tranport) gevoelig zal verhogen.
Dus is het beter de mensen er op te wijzen dat ze in de toekomst bijkomend moeten budget voorzien om hun verbruik te beperken door te isoleren, door grotere radiatoren te plaatsen i.p.v. de huidige radiatoren, ... (dit zijn allemaal goedkopere maatregelen) wil je niet dat mensen zoals Anke (die het nu al financieel niet ziet zitten) van de financiële drop in de financiële regen komen.
Dat er na 2035 geen aardgas meer gaat zijn is pure dagdromerij of nachtmerrie. De VS dringen aan om hun aardgas te kopen, de aanleg van een nieuwe aardgasleiding van Rusland naar Duitsland is bijna gerealiseerd. Momenteel biedt er zich in de verste verte nog niets aan dat een vervanging van het aardgas in het vooruitzicht stelt, enkel wat losse mogelijkheden maar die concreet niets kunnen bijdragen tot de CO2 problematiek
Wat betreft de vervanging van de gaswandketel moet je opletten als deze ook het sanitair warm water levert. Een toestel van 24kW kan in de winter vermogen te kort hebben bij heel koud aanvoerwater. Een toestel van 28kW heeft dat probleem niet.
Een condensatieketel zal altijd een beter rendement geven en dus een lager verbruik hebben dan de atmosferische gaswandketel. Dat komt door het gebruik van hedendaagse technologie maar ook ten gevolge van de condensatieprincipe waarbij warmte aan de rookgassen wordt ontrokken. Hopelijk stelt het aanpassen van de rookgasafvoer geen te groot probleem.
En wat betreft de atmosferische gaswandketels, in sommige omstandigheden is het gewoon niet mogelijk om een condensatieketel te plaatsen, vooral in appartementsgebouwen, en dan biedt een klassieke atmosferische ketel nog steeds een toegelaten oplossing. Deze toestellen zijn nog vlot verkrijgbaar.
Dus mijn advies: Plaats een condensatieketel indien het mogelijk is, rekeninghoudend met de rookgasafvoer. Moet die ook sanitair warm water leveren dan biedt een 28kW toestel wat meer comfort in het putje van de winter dan een 24kW ketel. Naar de toekomst toe is het zeker geen nutteloze investering, integendeel. En al de rest is "nice to have" maar het helpt u niet verder met uw probleem, integendeel.
.jpeg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=88d3a7bf49f350e2fac3ba77ae4119f8)
