Halogeen spots vervangen door led spots
Nathalie77
Nathalie77
Wij hebben 17 spots in onze living. 12 ervan zijn dimbaar. We zouden de halogeen spots met aluminium armatuur willen vervangen door led spots met witte armatuur.
De spots hebben een transfo.
Hoe gaan we best te werk?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/57153/spot-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=77fcf756ffe7b66a098cec932f878f15https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/57153/transfo-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ae096d02d664d91038a175de80716055
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Dat hangt er vanaf of welke LED spots je gaat plaatsen (aangezien je ook het armatuur verandert. Sommigen kunnen rechtstreeks aangeloten worden op de 220V en dan heb je geen transfo meer nodig.
Deze transfo is geschikt voor ledlampen 12v. Je moet er dan wel voor zorgen dat de ledlampen genoeg vermogen hebben om boven het minimum verbruik van de tranfo te komen (20 watt in dit geval).
Als je alles dan toch verandert zou ik in het geval je nieuwe LEDS spots op 12 Volt zou plaatsen ook gewoon een nieuwe LED transfo plaatsen.
