Hoeveel watt mag kookplaat max zijn bij:
Wr426f
Wr426f
Hoeveel watt mag kookplaat zijn bij 32A automaat, vbb 3*6, 1 fase
Huidige aansluiting bedrading is:
Bruin/zwart samen + blauw + aarding, dus 1fase?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/57180/img20200103110934-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=1a3e3f6887ad8485556f67baf434d3a2
Hiervoor is er geen limiet. Je mag daar gerust een 12kW plaat met 5 zones aansluiten. Wel kan je nooit alle 5 zones tegelijkertijd op vol vermogen gebruiken omdat het maximum slechts 7,5kW is. In de praktijk komt dit echter nooit voor, geen probleeem dus.
Wr426f
Wr426f
0 1 Verbouwer
Ik begrijp dat 7.5kw in gebruik het max. Is.
Wat uw voorbeeld betreft met de 12kw, snel berekend wil dit zeggen dat alle zones samen 62% mogen verbruiken voor de zekering zal uitspringen, eigenlijk kan dit dus gerust voorvallen bij "groot" etentje..
Tnx!
Nee, dat komt in de praktijk uiterst zelden voor omdat de maximum kookstand enkel voorkomt bij bepaalde bereidingen bv snel water koken. Je kan immers geen worst bakken op 100% eerder 20-40%. Die bakt immers in geen tijd aan. Bovendien is die 100% ook maar voor bepaalde tijd, eens water kookt heb je enkel voldoende energie nodig om het proces in stand te houden. Sommige kookplaten hebben ook een globale vermogensbeperking. Je kan alle platen nooit tegelijk op 100% instellen. Zekeringen vallen ook niet onmiddelijk uit maar vertraagd proportioneel aan de grootte van de overbelasting.
