buitengevel vervangen en tegelijk isoleren?
TCR
TCR
#Isolatie · 6 jaren geleden
Mijn woning van 1975 heeft een spouwmuur met daarin een EPS plaatje van enkele cm dik.  Dat maakt dat er vaak nog 2 tot 4 cm luchtspouw is, weinig om te laten na-isoleren, zeker omdat er ook nog mortelresten in de spouw blijken te zitten.
Ik zou de spouw alsnog kunnen isoleren en tegelijk de buitenmuur langs buiten isoleren en er steenstrips op plaatsen.  Maar dat lijkt 2x werk voor een beperkte isolatiewaarde.  Dan zou ik 2 a 3 cm EPS hebben + 2 a 4 cm inblaaswol (of alternatief) + 6 cm PIR/PUR platen.
Echter moest ik héél de buitengevel weghalen dan kan ik isoleren tegen de snelbouwsteen en als ik langs buiten steenstrips plaats kan ik veel dikker isoleren zonder dat de buitengevel veel vooruit komt.
Ik begrijp dat dit een ingrijpende renovatie is.  In welke mate kan je dit doen in een bewoonde woning met recente ramen en dak?  Een buitengevel heeft geen dragende functie, of zie ik dat verkeerd?  Weet er iemand een richtprijs per m² geplaatst?
Alvast bedankt!
Als je het buitenblad wegneemt heb je natuurlijk veel ruimte om te isoleren. Informeer ook eens op de gemeente in hoeverre je met de geisoleerde gevel op het openbaar domein mag komen (mogelijks tot 10cm).
Als isolatiemateriaal wordt gewoonlijk XPS genomen, soms met  een horizontale opstaande voeg om de steenstrips makkelijk te plaatsen. Om te voldoen aan de isolatienorm 2050 moet je rekening houden met een dikte van minstens 14cm (Umax=0.24W/m²K) + 2cm steenstrips.
De dorpels aan vensters kan je uiteraard niet meer gebruiken en moet je aluminium of kunststofdorpels nemen.
Aangezien de totale dikte ongeveer gelijk blijft zal de afwerking aan de randen geen al te grote problemen geven. Problemen kan je wel verwachten met de vensters daar deze vermoedelijk op de arduin steunen. Daar het venster dan vermoedelijk volledig zwevend zal opgesteld worden kan het noodzakelijk zijn dat de bevestigingen aan de binnenmuur worden verstevigd. Vooraleer de isolatie wordt aangebracht moet ook de spleet tussen venster en binnenmuur tochtdicht gemaakt worden met speciale zelfklevende aluminium butyl-tape. Daarna wordt de isolatie geplaatst en rond de ramen wordt de isolatie uitgesneden zodat deze mooi aansluit tegen het raam en aan de voorzijde het raam met een aantal cm overlapt
De prijs wordt bepaald door enerzijds de dikte van de isolatie en het type steenstrip. Afhankelijk van het productieproces kan de fabrikant soms de beide strekken van de steen gebruiken, ook de afwerking van de hoeken speelt een rol (gelijmd/met voeg of uit één steen gezaagd).
Ik heb hier richtprijzen gekregen van 200 tot 240€/m² geleverd en geplaatst.
Een buitengevel heeft in het geheel geen dragende functie, in principe had deze enkel tot doel om een droge binnenmuur te bekomen.
