stroomgestuurde led driver vraagje
arnevt
arnevt
Hey
vraagje voor de leddriver experten (en/of elek kenners)
wij hebben op onze oprit meerdere palen met led verlichting die 1 voor 1 beginnen te sneuvelen. De voeding die er in zit is van electrolux RF10W060 met een output van 60ma bij 3-120V.
Op de paal zelf vind ik een sticker vanbinnen 60 led 3014 SMD 6W max.
opzoeking van dat type led vind ik dat die leds 30ma nodig hebben bij typisch 3.3V. Samen kom je idd aan een goeie 6W, dat kan dus kloppen.
Waar ik het noorden bij kwijt ben is die 30ma voor de leds vs 60ma van de led driver. Ook 60 leds bij 3.3V zou bij de 200V moeten zijn terwijl ik maar tot 120 kan. Dit alles tesamen doet me denken dat er 2 series van 30leds (in serie) parallel geschakeld zijn (dus een string van 30 leds in serie, en nog een string van 30 leds in serie). Volgens die berekeningen zou ik wel aan 60ma (30+30) en 100V (valt binnen 3-120V) moeten komen. Echter, is dit een valide theorie? Kan je 2 gelijke series parallel schakelen in een stroomgestuurde leddriver? (volgens de boekjes niet, maar hier klopt alles, 2 gelijke strings, en alles valt binnen de marges)
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/57193/whatsapp-image-2019-11-07-at-162146-2.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=432ffef3c48c044f5e2004b3b7d9eb25https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/57193/whatsapp-image-2020-01-04-at-092005-2.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=610e06c9815938763237c3693f107c61
Ja, dat is een valide theorie. Soms zie je in beide (of zelfs meerdere) kringen nog ee kleine weerstand om de stroom in beide takken te balanceren, maar niet altijd.
Waarom wil je dit trouwens weten? Hoogstwaarschijnlijk is het de driver die kapot gaat, simpelweg slecht design.
arnevt
arnevt
0 2 Bouwer
Waarom ik het wil weten is heel simpel: het spel is kapot :))))
En aangezien ik enkel maar 350 of 700 ma drivers vind was ik beginnen zoeken met wat mijn opties waren
Dan moet je aan je Google skills werken :) "Led driver 60mA" en je hebt meteen een resem hits.
arnevt
arnevt
0 2 Bouwer
haha, denk je nu echt dat ik dat niet gedaan had? is niet omdat uw eerste pagina vol hits staat dat je iets nuttigs eruit haalt. Ofwel was de maximum spanning niet voldoende, ofwel was het niet voor outdoor use, ofwel kom je gewoon op een garbage pagina terecht waar er totaal andere producten staan :)
JLP
JLP
Ik heb hetzelfde probleem. 8 armaturen waarvan binnen de week 2 led's het niet meer doen. Ze hebben sinds installatie nauwelijks dienst gedaan, alles samen misschien 5 uren brandtijd.
Er zit net dezelfde driver in. Identiek.
Heb je het ondertussen kunnen oplossen ?
Die verlichting was niet goedkoop :-(( en maar 6 van de 8 die branden is géén zicht …
