gebruik Fernox en afvoer wasmachine op sifon condensafvoer
lebasi
lebasi
#Verwarming & koeling · 6 jaren geleden
Beste, mijn chauffagist heeft geen vuilafscheider geplaatst op de nieuwe Vaillantinstallatie, dat was wél zo afgesproken en op offerte. Hij heeft gietijzeren verwarming niet gespoeld wat mondeling was afgesproken...nu beweert hij plots Fernox te hebben gebruikt ter bescherming. Ik geloof hem helemaal niet. Zou er een manier bestaan om na te gaan of er Fernox aan het water werd toegevoegd ? Zou er nog mogelijkheid zijn een vuilafscheider te plaatsen ? Volgens de montagevoorschriften mag de afvoer condens niet samen of dicht bij de afvoer wasmachine (ook daar voorzien) omdat een leeggetrokken sifon gevaarlijk kan zijn . Is hier nog mogelijkheid tot oplossing ? Wat kan het gevolg zijn voor de nieuwe ketel ?Mijn chauffagist is nalatig...als leek is dat moeilijk, dus dank voor alle goede tips !
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/57297/fernox-1-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a22895aadded258840b204e25ece11d2https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/57297/fernox-2-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=71517b7dd8887506ca0e54837a359683
Het te beschermen onderdeel in de installatie is duidelijk de gaswandketel. Aanwezig vuil in het circulatiewater kan verstoppingen veroorzaken in de ketel thv sensoren zoals druksensor en temperatuursensoren, metaalresten kunnen dan weer aanleiding geven tot een hogere slijtage in de circulatiepomp.
Plaats van het vuilfilter
Men moet dan ook vermijden dat het aanwezige vuil in het circulatiewater in de gaswandketel komt. De plaats van een vuilfilter is dan ook in de "retourleiding" van het circuit , zo dicht mogelijk bij de gaswandketel. In uw installatie staat het vuilfilter aan de verkeerde kant en ook verkeerd aangesloten. De aflaatkraan van het vuilfilter moet zich onderaan bevinden! -zie bijlage- . Er wordt aangeraden "regelmatig" het vuilfilter te reinigen (purgeren). Als dat jaarlijks eens gebeurt zal dit ruimschoots voldoende zijn. Het afvalwater kan je opvangen in een beker.
Condensafvoer - overdrukventiel
Het overdrukventiel zal omzeggens nooit werken, enkel bij een overdruk van meer dan 3 bar. De condensafvoer daarentegen zal nagenoeg continue water afvoeren zodra de cv-ketel in de stand verwarming werkt. In uw installatie wordt het condenswater  niet opgevangen door een afvoerleiding maar wel van het overdrukventiel.
Reinigen van de installatie
Is het een compleet nieuwe installatie dan verdient het aanbeveling om voorafgaandelijk de installatie deskundig door te spoelen, dwz dat je nagaat dat iedere radiator eens wordt doorgespoeld, dus niet allemaal tegelijk maar radiator per radiator. Sluit voorafgaandelijk de afsluitkranen van de gaswandketel zodat er geen vuil in de ketel terecht komt. Het beste resultaat bekom je door op de aanvoer thv de gaswandketel water aan te voeren en aan de zijde van de retour het circulatiewater af te voeren naar de riolering.
lebasi
lebasi
0 32 Verbouwer
Dank je wel voor je reactie ! Waarschijnlijk wordt hier de microbellenafscheider wel verward met vuiilafscheider. De ontluchter staat op de hete buis dus ik vermoed dat deze correct is aangesloten, toch moet ik nog steeds de verwarmingen ontluchten. Mijn grootste zorg is dat er geen vuilafscheider is geplaatst...kan deze er nog ergens tussenkomen , op een juiste plaats dan...?
ivm de condensafvoer : dat is de rode gebogen buis naar het sifon. Ik denk wel dat deze goed afvloeit. Maar de chauffagist vertikte het om een nieuwe veiligheidsgroep te steken en de oude stond vroeger altijd al te druppelen en siste. Nu druppelt dit slechts sporadisch.
Op de offerte staat het spoelen niet vermeld, maar werd wel duidelijk mondeling afsgesproken. Ik kreeg de offerte per mail en gaf daarop onmiddellijk antwoord met bevestiging dat ik de offerte aanvaard en ervan uit ga dat de chauffages gespoeld zouden worden. De chauffagist zegt nu dat ik hem dat niet kan afdwingen dat te doen omdat hij enkel wil uitvoeren wat op de offerte staat. Denkt u dat ik hem dit wel kan afdwingen ? De helft van de mondelinge overeenkomsten werden niet uitgevoerd....het nieuwe circuit is zelfs nog verbonden met een oude retour en depart buis van 2x20 meter van 1 duim tot aan de oude mazoutketel in een oud kot. Kan u zich het energieverlies voorstellen ? Om depri te worden.........
Dank je wel voor jou reactie !
Inderdaad, heb ik achteraf ook gezien dat het in feite een ontluchter was. Maar in het toestel zit op de circulatiepomp een ontluchter en die doet normaal zijn werk. De vuilafscheider kan op dezelfde wijze op de retour van leiding geplaatst worden maar met het aflaatkraantje naar beneden gericht.
De overdrukklep bij Vaillant is eenvoudig te vervangen. Het is bevestigd met een metalen verende vork en na wegname van de vork schuift de klep er gewoon af. Wel eerst beide kranen sluiten en het water aflaten tot op die hoogte. Soms helpt het ook al om de overdrukklep even in spuistand te plaatsen zodat eventueel vuil weggespoeld wordt en de klep nadien door krachtig door te draaien te sluiten. Het zou ook kunnen wijzen op een te hoge druk van de installatie of een te klein expansievat (in de ketel zit een expansievat van 10 liter en dat kan soms te weinig zijn bij grotere cv installaties). De overdrukklep zal zich dan gewoonlijk beginnen openen als de ketel op temperatuur is
