Thermische desinfectie cv-ketel
tsjoepke
tsjoepke
#Verwarming & koeling · 6 jaren geleden
Ik heb sinds kort een nieuwe cv-installatie. Nu zie ik in de handleiding dat er wordt aangeraden om regelmatig een thermische desinfectie uit te voeren. Er staat ook bij (zie lokale/nationale richtlijnen). Is dit iets wat ik zelf moet doen (en zo ja wanneer/hoe vaak ?) of gebeurt dat bij het onderhoud ?
Ik had hier nooit eerder van gehoord. Bij mijn weten heb ik dat bij mijn vorige cv-ketels nooit (zelf) gedaan.
Iemand raad ?
Groetjes
Tsjoepke
Het enige wat ik daar kan onderbrengen is iets tegen bateriële besmetting van uw installatie met name tegen de legionella bacterie. Deze kan zich ontwikkelen in  verwarmd water, lager dan 60°,  dat gedurende een lange tijd stilstaat. Dit kan zijn in buitengebruik gestelde warmwaterleidingen, zelden of niet gebruikte warmwatertapkranen en in de boiler zelf.
De enige remedie die men heeft is regelmatig het sanitair warm water opwarmen tot een temperatuur boven de 60°C. Hedendaagse stuurapparatuur van cv-installaties met sanitiare boiler bieden de mogelijkheid om een periodiek een anti-legionella cyclus te starten (éénmaal per week) waarbij het sanitair warm water in de boiler wordt opgewarmd tot een hogere temperatuur dan 60°C.
tsjoepke
tsjoepke
@ Hugo C., dank je voor deze verhelderende uitleg!  Het is een doorstroomketel, dus in principe blijft er nooit water lange tijd stil staan, behalve misschien hoogstens een 2-talweken tijdens de vakantie.
is dit dan ook van toepassing?
De watmwatertemperatuur van de ketel is echter maar op 46 ingesteld, dit werd mij aangeraden ivm het beperken van kalkaanslag..
Doorstromers zijn minder onderhevig aan het risico van een legionella besmetting omdat er nagenoeg geen voorraad is en deze ook onmiddellijk het toestel verlaat bij het openen van een warmwaterkraan. Veel fabrikanten voeren op hun toestellen met boiler wekelijks een anti-legionella cyclus uit, maar in werkelijkheid is een risico op besmetting pas mogelijk na meer dan 1 maand stilstand. Sommigen beweren zelfs dat pas na 3 maand het risico reëel is.
Om in trend van de fabrikanten te blijven zou je na meer dan 1 week stilstand steeds voldoende water kunnen aflaten tot er warm water op temperatuur uit komt.
Nieuw koelmiddel voor warmtepomp: “We hebben een mix nodig zodat er een warmtepomp is voor iedereen”
Met de nieuwe F-gasregelgeving komen er nieuwe koelmiddelen bij voor warmtepompen. Maar welk koelmiddel is het beste voor jouw warmtepomp?
Een airco installeren? Hierop moet je letten volgens expert
Zodra de temperaturen de hoogte inschieten, stijgt de vraag naar airco’s. Wil jij ook een airco laten installeren? Lees zeker deze aandachtspunten.
Centrale verwarming op hout? 5 tips om je woning met hout te verwarmen
Je woning verwarmen met hout of pellets? Je kan een centrale verwarming op hout voorzien of je houtkachel koppelen aan je bestaande cv-installatie.
