14
Plaatsing digitale 'slimme' meter oude woning
EiDirk
EiDirk
Bij mijn vader gaat Fluvius eind februari een nieuwe digitale meter plaatsen. De woning dateert van de jaren 70. Destijds werd de meterkast in een houten kastje geplaatst met een houten deurtje, samen met de 4 zekeringen. Volgens mij is de oude meterkast zelfs voor een deel ingekapt in de muur.
Met andere woorden, die nieuwe meterkast (25D60) gaat hier nooit in passen. Niet in hoogte en al zeker niet in diepte. Door de jaren heen is dit afgewerkt met gyproc en schilderwerken. Wie gaat mogen instaan voor de kap -en breekwerken? En de afwerking achteraf? (kosten?)
Op de website van Fluvius staat hier weinig over en spreken ze bij eventuele aanpassingen over 'we'.
Mijn vader is hier ongerust over en wil er zelf weinig aan doen omdat hij de mogelijkheid niet heeft. Het is tenslotte de meter van Fluvius. En achteraf wil hij niet horen dat hij geweigerd heeft....
alvast bedankt
PS: zie bijlage over de gevonden info
MVG
Dirk
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/57329/whatsapp-image-2020-01-14-at-104227-1.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=1c2398d0fa36ea8dda1b8e96b7b006b8
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Ik ben daar eigenlijk ook eens benieuwd naar. Ik zou ze gewoon laten komen en dat ze dan hun plan maar trekken.
Er staat op de Fluvius site:
Voor de installatie van een digitale meter gebruiken we de 25D60-standaardopstelling. Bij klanten die al een 25S60-kast hebben vervangen we enkel het deksel. Die kasten werden de afgelopen 25 jaar geplaatst. Ze zijn 60 centimeter hoog, 25 centimeter breed en hebben een doorzichtig deksel. Oudere opstellingen passen we aan en voorzien we van de nieuwe meterkast. Zo is de digitale meter bereikbaar voor aflezing, bediening en het gebruik van de gebruikerspoort. Gebeurt de vervanging van je meterkast op initiatief van je netbedrijf, dan krijg je die kosteloos (kosten verrekend in het nettarief).
EiDirk
EiDirk
1 21 Bouwer
Dit is de huidige situatie.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/57331/meterkast.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=1299a377745e525d028b8aa8f6f2094c
EiDirk
EiDirk
1 21 Bouwer
Voor hetzelfde geld draaien de installateurs zich om en noteren ze 'geweigerd'. Volgende keer dat ze komen moet je betalen omdat je de eerste keer 'geweigerd' hebt....
Patrico
Patrico
Je hebt niet geweigerd ... je kan toch onmogelijk weten wat er van je verwacht wordt van dat blad dat je daar gekregen hebt?
De houten kast en de gyproc platen zijn aangebracht nadat FLUVIUS de aansluitkabel en tellerkast hebben geplaatst. Nochtans moeten deze altijd bereikbaar zijn.
Ik denk dat u er beter aan doet de kast te verwijderen en een deel van de gyproc plaat onderaan weg te nemen zodat Fluvius de tellerkast kan vervangen en de kabel op een deftige manier kan aansluiten.
Nadien kan u terug alles afwerken zoals u het wenst.
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Helemaal mee eens met Hugo C.
Problemen moet ge niet zoeken
Electro Ph
Electro Ph
2 17 Andere professioneel
Stuur een email naar Fluvius met foto van de huidige opstelling en wacht hun antwoord af.
EiDirk
EiDirk
1 21 Bouwer
Mijn vader heeft dan toch beslist hier een grotere kast rond te laten bouwen.
Trekt op niet veel, maar goed....
Vandaag was het dan zover. Komen die mannen van Fluvius en zeggen doodleuk. 'Voor de oudere installaties hebben we kleinere kasten bij, dus die nieuwe omkasting was niet nodig'. Mijn vader toch wel wat pissed...
Die mannen waren dus wel supervriendelijk en hebben toch wat moeite gedaan voor alles passend te krijgen in het oude bordje.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/58285/whatsapp-image-2020-02-26-at-145550.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c27abbee6e95fb1ca116f7f155186031
Als u de oorspronkelijke  aansluitvoorwaarden eens leest dan staat daar duidelijk in dat de installatie, tellerkast en kabel, steeds goed bereikbaar moeten zijn om alle werken op een veilige en efficiente manier te kunnen uitvoeren. Blijkbaar lag de aansluitkabel op de houten wand en niet er achter en hebben ze geen nieuwe standaardkast van 25 x 60cm geplaatst. De ruimte in de bergkast is in het geheel niet groter gemaakt om de standaard tellerkast te kunnen plaatsen. Dus u blijft met een oude behuizing zitten en u loopt het risico dat bij een eventuele vraag voor wijziging, uitbreiding of verzwaring men  toch een standaardkast zal moeten plaatsen maar dan op uw kosten.
Dus acht u momenteel gelukkig dat het alles bij elkaar goed verlopen is.
doglover
doglover
Ik ben met iets gelijkaardigs geconfronteerd.
Kun je AUB de afmetingen van die nieuwe plastiek kast doorgeven AUB.  (niet van de meter, maar van die kast die ze erin gebouwd hebben.
Dank bij voorbaat
