terras van plat dak maken achterbouw
Renovateur13
Renovateur13
#Terras en oprit · 6 jaren geleden
ik heb plat dak van epdm op 3de verdiepeing , achterbouw (niet zichtbaar van straatkant) aanpalend aan plat dak van buren in stad antwerpen
Ik gebruik plat dak onder andere om mijn planten op te zetten en wil een reling /leuning maken opdat minder gevaarlijk is (ook dat buur geen planten meer kan "lenen") en eventueel bankarai op plat dak leggen.
Heb ik bouwvergunning nodig, welke regels en wetten aangaande de buren moet ik rekening mee houden?
ik wil zeker mijn plat dak scheiden door reling/leuning met die van buren dat die van mijn planten afblijft
594 3517 Andere particulier
Een dak is gemeenschappelijk.  Je moet dus om in regel te zijn al eerst het akkoord van de VME verkrijgen (tenzij t gebruik van dat dak als terras in de basisakte genotuleerd is)
Voorts heb je een stedebouwkundige vergunning nodig.  Er wordt nagekeken of de bureninkijk OK is etc.
Best niet beginnen zonder de papierwinkel af te werken.  Eén terechte klacht en je kan alles in de oorspronkelijke staat brengen ...
... denk dat het nog belangrijker is om na te gaan of dit plat dak wel geschikt is om deze extra belasting te dragen .
Meeste platte daken zijn berekend voor 125-150 kg /m² extra gewicht zoals sneeuw, sporadisch beloop, ezv. te kunnen dragen.
Dakterrassen zijn dan zo uitgevoerd dat het 300-350 kg /m² kan dragen.
Daktuinen rekenen dan met een minimum van 800 kg extra gewicht per m².
Best eens op stedenbouw informeren wat je precies van terras mag aanleggen dit in de veronderstelling dat uw buur en de vme akkoord gaan. Naast een scherm tussen u en uw buur, zal men ook de privacy van de andere bewoners bekijken. Een terrasdiepte van meer dan 2 meter wordt al met argusogen bekeken.
Terras of oprit aanleggen? Vergelijk gratis offertes!
Ontdek de beste mogelijkheden voor jouw terras en oprit. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van lokale specialisten.
Warmte voor elk seizoen met een terrasverwarming op maat
Met terrasverwarming kan je het hele jaar door vertoeven op je terras. Ga jij voor gas, elektrisch, infrarood of hout? Livios helpt je bij je keuze!
Voegen van je terras herstellen: soorten voegmiddel en plan van aanpak
Waarom gaan de voegen van een terras stuk? Welke soorten voegmiddel zijn er? En hoe kan je de voegen van je terras herstellen?
Zo plaats en onderhoud je keramische tegels zonder problemen
Bij het plaatsen van een keramisch terras loopt het nog vaak mis. Deze tips helpen je om keramische tegels correct te plaatsen en te onderhouden.
