Heeft iemand ook problemen met Daikin Altherma Hybride warmtepomp lucht/water?
jdr-IES
jdr-IES
#Hernieuwbare energie · 6 jaren geleden
sinds enige tijd hebben we problemen met onze binnenunit die in storing gaat met code 11(display code HJ-11) na langdurig gebruik van warm tapwater bv douche of bad. We moeten dan telkens de binnenunit resetten.
Het betreft een installatie van Daikin EVLQ05CAV3+EHYHBN05AA+ENYKOMB33AA3V
Heeft iemand gelijkaardige problemen ? of weet iemand wat de exacte oorzaak is ?
Het ligt niet aan de temperatuursensoren want die zijn reeds vervangen.
Wim poppe
Wim poppe
0 2 Andere particulier
2 jaren geleden
Beste, ik heb hetzelfde probleem, na gebruik van warm tapwater slaat de ketel uit. Ook als de vewarming aan gaat, het lijkt of de gasketel heel warm, water wordt veel te warm boven de ingestelde temperatuur. Is bij julli het probleem opgelost , gaar zou ik horen wat de het probleem was en de oplossing, alvast bedankt. Vr GR
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
2 jaren geleden
Hoe oud is de installatie?
Wim poppe
Wim poppe
2 jaren geleden
2 weken, net geinstalleerd. Monteurs zijn er mee bezig maar bijlft vreemd wat er aan de hand is.
nivaOne
nivaOne
2 jaren geleden
Een nagelnieuwe installatie dus. Dat kan van alles zijn. Best de installateur het probleem zelf laten oplossen.
